Par contre pense à mieux caler ta voiture quand tu la lève soit avec des chandelles ou un agglo et des planches afin d'évitée qu'elle se casse la gueule.
- 205sm
Re: [Dimi] Roland Garros : début des petits travaux !
Bon boulot.
Dimi
C'est vrai que normalement je le fais205sm a écrit :Bon boulot.![]()
- Premium
Très sympa à suivre tout cela!
Essaie d'acheter des chandelles, ce sera mieux pou ta sécurité et celle de la voiture.
- stefano2b
j'ai pas tout lu.........je reprendrai demain.
Mais d'ors et déjà je m'abonne.
beau sauvetage
je reviens demain
beau sauvetage
je reviens demain
- fred.13
oui distrib tout les 5 an ou 80000 km en ville 100000km mixe 1200000km autoroute, perso je roule comme à sauvage
avec ma 3 portes donc tout les 50000km sois 2 ans et demi, 3 ans. oubli pas la pompe à eau et le galet tenteur quand du la changera car à mon avis tout sa dois être morts vue que c'est resté un moment sans roulé et de toute façon faut mieux, et encore une fois
, moi je change toujours le kit distrib à chaque nouvelle voiture quand elle arrive chez moi je prend pas le risque avec une distrib qui sort de chez pas d'ou
sinon oui le TU sur 205 encore
à une place de ministre mais c'est pas comme çà sur tout les model de voiture qui sont équipé du moteur TU
pour tes bougie c'est normal comme tu la cité, c'est du au starter, et pis des 4 électrode sa ne serre à rien sur une 205 à carbu bien au contraire sa aide pas, sa reste que mon avie perso
bon je te dis ça, mais penche toi sur un nétoyage du carbu avec le remplacement des membrane, pointaux et joints sa ira déjà mieux en carburation, quand c'est vieux sa merde
pour ton ralenti, ba baisse le avec la chaleur qui fait en se moment c'est normale, re re encore perso
je règle mon ralenti avec la température car je roule avec été comme hiver ( et oui j'ai que des 205 dans mon garage ) je me basse sur 900 tours avec aucune commende électrique allumé se qui fait avec les plein phare, LP, autoradio et ventilo à la première vitesse du 750 800 tours
oui le XU dans une 205 y a une peut moins de place mais sa va c'est pas trop ça qui fait chierDimi a écrit : L'avantage avec le TU c'est qu'il y a de la place, donc ça me semble assez simple par rapport au XU
- Kurt
Sur AX en TU (pléonasme) il y à la même place que sur 205 en XU grosso modofred.13 a écrit :oui le XU dans une 205 y a une peut moins de place mais sa va c'est pas trop ça qui fait chierDimi a écrit : L'avantage avec le TU c'est qu'il y a de la place, donc ça me semble assez simple par rapport au XU
sinon oui le TU sur 205 encoreà une place de ministre mais c'est pas comme çà sur tout les model de voiture qui sont équipé du moteur TU
Dimi
Oui il faudra que j'en trouvePremium a écrit :Très sympa à suivre tout cela!
Merci beaucoup ça fait vraiment plaisir et surtout ça motivestefano2b a écrit :j'ai pas tout lu.........je reprendrai demain.
beau sauvetage![]()
je reviens demain
A demain alors
Moi qui suis novice en mécanique je suis toujours impressionné par le boulot que tu faitfred.13 a écrit :oui distrib tout les 5 an ou 80000 km en ville 100000km mixe 1200000km autoroute, perso je roule comme à sauvageavec ma 3 portes donc tout les 50000km sois 2 ans et demi, 3 ans. oubli pas la pompe à eau et le galet tenteur quand du la changera car à mon avis tout sa dois être morts vue que c'est resté un moment sans roulé et de toute façon faut mieux, et encore une fois
pour tes bougie c'est normal comme tu la cité, c'est du au starter, et pis des 4 électrode sa ne serre à rien sur une 205 à carbu bien au contraire sa aide pas, sa reste que mon avie perso![]()
pour ton ralenti, ba baisse le avec la chaleur qui fait en se moment c'est normale, re re encore persoje règle mon ralenti avec la température car je roule avec été comme hiver ( et oui j'ai que des 205 dans mon garage ) je me basse sur 900 tours avec aucune commende électrique allumé se qui fait avec les plein phare, LP, autoradio et ventilo à la première vitesse du 750 800 tours
Je suis bricoleur mais je découvre la mécanique automobile petit à petit. La courroie de distri est un challenge pour moi
Un nettoyage + changement de joints du carbu ce ne serait pas du luxe
Demain je me pencherai sur cette histoire de ralenti, je vérifierai l'état des nouvelles bougies (2 électrodes, je sais pas trop ce que ça change par rapport aux 4 ou 1 électrode), pour être sûr que ça ne viens pas de la richesse. Je pense qu'il suffit de dévisser la vis de ralenti
Oui pour avoir vu une AX GT le TU3S passe au millimètre !Kurt a écrit :Sur AX en TU (pléonasme) il y à la même place que sur 205 en XU grosso modofred.13 a écrit :oui le XU dans une 205 y a une peut moins de place mais sa va c'est pas trop ça qui fait chierDimi a écrit : L'avantage avec le TU c'est qu'il y a de la place, donc ça me semble assez simple par rapport au XU
Dernière modification par Dimi le lun. 13 juil. 2015 20:19, modifié 1 fois.
- fred.13
Sur AX en TU (pléonasme) il y à la même place que sur 205 en XU grosso modoKurt a écrit :
ax je sais pas fait encore attention, mon pote me là toujours pas donné pour que je la fasse
mais sur une 106 la c'est chose, tu passe de 10 à 5 cm
- fred.13
tkt sa arrive petit à petit avec une 205, j'ai bien réussi à aprendre les basse en méca à ma soeur sur sa 106 donc tout le monde peut le faire il suffi de le vouloirDimi a écrit :Moi qui suis novice en mécanique je suis toujours impressionné par le boulot que tu fait
Je suis bricoleur mais je découvre la mécanique automobile petit à petit. La courroie de distri est un challenge pour moi Même si, d’après ce que j'ai vu, il n'y a pas trop de raison de se planter...
oui pas du luxe et pas à la porté de tout le monde aussi, faut faire très attention car pas mal de pièces sont très fragileDimi a écrit :Un nettoyage + changement de joints du carbu ce ne serait pas du luxe Il envoie plus d'essence à coté que dans le moteur
tes bougie devrais être noir car ton moteur et de la même couleur à l'intérieur, une ou 2 voir 4 électrode y a pas des masse de diférence t'en que la bougie et du même indise de chaleur que l'origine, la seul diférence si je me trompe pas c'est que sa produit plus détencielle, mon avis perso c'est que c'est pas trop bon pour l'alumage et le moteur à cabu car à l'origine sont monté en simple et y a pas le calculateur pour dire que c'est violent à l'alumageDimi a écrit :Demain je me pencherai sur cette histoire de ralenti, je vérifierai l'état des nouvelles bougies (2 électrodes, je sais pas trop ce que ça change par rapport aux 4 ou 1 électrode), pour être sûr que ça ne viens pas de la richesse. Je pense qu'il suffit de dévisser la vis de ralenti
- duducharles
Tiens, un nouveau p'tit jeune sur le forum.
Il va nous faire quoi avec sa RG, du kéké tuning ?
ça a l'air bien parti pour en plus
Ah ? j'avais l'écran à l'envers ?
à moins que ça ne fusse la tête ?
Beau travail déjà réalisé !
La carrosserie est vraiment impeccable !
Un peu de mécanique et tu auras une voiture bien fiable pour ton permis.
Par contre, si tu fais la distri, tant que tu y es change ton joint de culasse ( s'il n'a pas déjà été fait ) ça t'évitera d'avoir à refaire des travaux un à deux ans plus tard ( c'est pas mal arrivé à des membres du fofo cette année
angel a écrit :Duch', arrête tes conneries
Allez, ça a beau être une phase 2, je m'abonne car ça transpire la passion ce sujet !diable a écrit :Ouais bon, ça va !![]()
- fred.13
oui moi y compris lol, mais pensse bien qu'il à que 16 ans est je doude qu'il à une biffton de 1000 sous son matela, bon après c'est que mieux oui mais si il est pas morts j'en vois pas l'intérrais, si sa peut tenir 2 ans ou plus sens qui lache c'est toujours çà et c'est pas pour le prix du courois qui t'oblige a refaire le joints de culasseduducharles a écrit :Par contre, si tu fais la distri, tant que tu y es change ton joint de culasse ( s'il n'a pas déjà été fait ) ça t'évitera d'avoir à refaire des travaux un à deux ans plus tard ( c'est pas mal arrivé à des membres du fofo cette année )
Dimi
Ce ne serai tarderduducharles a écrit :Tiens, un nouveau p'tit jeune sur le forum.
Aileron, moumoute rose tout y sera
Rho... Mais c'est quoi ce préjugé jeune = tuning
Je pensais pas qu'un topic normal faisais cet effet sur les modérateursduducharles a écrit : ça a l'air bien parti pour en plus![]()
Ah ? j'avais l'écran à l'envers ?![]()
Va peut être te défouler un peu sur la page ''hors règlement''
Sinon plus sérieusement merci beaucoupduducharles a écrit : Allez, ça a beau être une phase 2, je m'abonne car ça transpire la passion ce sujet !![]()
La carrosserie est vraiment impeccable !![]()
Par contre, si tu fais la distri, tant que tu y es change ton joint de culasse ( s'il n'a pas déjà été fait ) ça t'évitera d'avoir à refaire des travaux un à deux ans plus tard ( c'est pas mal arrivé à des membres du fofo cette année)
Cette Roland Garros sera chouchoutée et pas trop tunée promit
Oui si je pouvais faire le joint de culasse avec les joins de queues de soupapes ce serait reparti pour un moment
Ce n'est pas une phase 2, c'est une phase 2.1, ça a déjà plus de charme
- duducharles
Ma réputation n'est plus à faire !
C'est plus fan à mon stade, c'est gravement atteint ayant dépassé le stade de non retour
Je te fais confiance, mais gare, je te surveille
Je dois aussi te féliciter, tu écris bien ph 2.1 et non 1.2 qui n'existe pas !
Tableau de bord avec ventilation à tirette : ph 1
Tableau de bord avec ventilarion à boutons rond : ph 2
Je vais regarder la suite que j'attends avec impatience !
Dimi
Et bien, ça me fais plaisirduducharles a écrit :Ma réputation n'est plus à faire !
Je te fais confiance, mais gare, je te surveille![]()
La suite arrive très bientôt ! Rho... Ce teasing
Par contre ce n'est pas très prudent de traîner comme ça sur des topics de Roland Garros. La cabilose a tendance garostique chronique est une épidémie
A quand les Barges de la SR ?
- Premium
J'attends la suite avec impatience ! C'est bien qu'un jeune veuille redonner sa superbe à un bolide ses années 80! Bravo !
