205 Rallye 1988, la ralloche Isarienne
manu19781
Re: Ma 205 Rallye '88 - opération a Weber ouvert
Message par manu19781 »
Bien cette petite rallye :bien:
C'est quoi de ces plaques d'immatriculation noir ! pas de tirets entre les caracteres attention au PV :langue:
Concernant les plaques noirs, ta 205 rallye est avec une carte grise collection ?
205 SR de 1992 - 211000kms
jay60
Message par jay60 »
manu19781 a écrit :Bien cette petite rallye :bien:
Comme on l'a dit un peu plus haut me semble t'il je le sais très bien que les plaques noir ne sont pas autorisé et que mes numéros peuvent se confondre dans leurs fichier avec une plaque Italienne. Elle n'est pas en carte grise collection et comme je l'ai dit si c'est pour sortir la voiture 2 ou 3 fois par mois dans les alentours je devrait pas trop avoir de soucis. De toute façon je prend le risque, elle est bien plus belle et ca fait comme à l'époque. Il y'a aussi le soucis des nouvelles plaques qui sont plus grande et qui oblique percé la ou il faut pas.
Ma 205 Diesel roule avec des plaques noires, on ne ma jamais rien dit lors de contrôle :D. Au pire je verai pour en rajouter des tirés.
Sinon j'ai démonté un carbu pas eu de soucis :bien: il en avait vraiment besoin. Demain je me met en quête d'un produit pour le nettoyer extérieur intérieur
205 num 2 Surnom: DD
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Look de 1992 - 146000kms
205 num 1 Surnom: Mary
205 Rallye de 1989 - 190000kms
jay60
Message par jay60 »
Un des carbu démonté :ok: en attente.
Ce soir je démonte les papillons et je vais les laissé tremper dans du vinaigre blanc chaud avec son mécanisme.
Demain nettoyage à la "fontaine" au garage du corps du carburateur qui en a bien besoin :ok:
Désolé mais je ne peux mettre que des liens :wacko:
http://www.photos-peugeot.com/view.php? ... 458662.JPG
http://www.photos-peugeot.com/view.php? ... 458880.JPG
http://www.photos-peugeot.com/view.php? ... 459008.JPG
http://www.photos-peugeot.com/view.php? ... 459089.JPG
jay60
Message par jay60 »
Places aux photos
Au démontage dans leurs état "d'origine"
Pendant
Et le premier nettoyer pret à recevoir sa pochette de joint et son réglage et le second qui attend son tour :yep1:
C'est pas du grand nettoyage mais c'est déja mieux qu'avant
jb60
Message par jb60 »
salut jay je vois que tu as trouver une rallye au plaisir de te revoir tu est toujours du cote de chambly??
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Pas mal cette Raloche!! :bien:
Il y avait il y a quelques mois un article sur la réfection des Carbus Weber dans Gazoline... :wink: Il avait l'air assez complet et très détaillé :bien:
205 GTI de 1986 - 191000kms
jay60
Message par jay60 »
jb60 a écrit :salut jay je vois que tu as trouver une rallye au plaisir de te revoir tu est toujours du cote de chambly??
Oh jb comment va tu ?? Alors c'est jantes tu les as monté ??
Oui toujours du coté de chambly, j'espére que l'on pourra se faire une sortie entre ralloche un de ses quatres ?
Tit' Moket merci pour l'info, je vais faire une recherce :bien:
jb60
Message par jb60 »
oui monter et ca fait super sur la ralloche, et je suis ok pour une sortie pour les beau jour! au passage je recherche une 205 turbo diesel si jamais t'entend parler
jay60
Message par jay60 »
Je viens d'en mettre une à la casse :0 en super bon état ca ma fait au coeur
Salut et bonne année à tous.
J'ai fini cette nuit le 1er carbu. Tout est remonté il ne reste plus qu'a régler "le flotteur"
J'ai juste quelques questions :
- dans ma pochette de joint c'est tout mi ( tant mieux :blush: ) sauf ce joint la (le rouge)
Ou va t'il :huh: ?
- On m'a dit que je pouvais supprimer cet parti là info intox ? Quel utilité ? ( la petite plaque en métal en bas à gauche de la photo)
Donc attaque du deuxième carbu. Photo de famille "avant après"
Le 1er carbu tout propre et tout neuf <oo>
Donc j'attaque le second carbu. Tout va bien jusqu'au moment ou je démonte la partie ou il y'a des des pignons avec une dent ( celle ou vient se relié le cable de starter )
Je vous laisse admirer
Ca va beaucoup moins bien marcher la forcement ! Effectivement la pièce qu'il doit soulever est bloquer dans son logement. Heureusement j'ai une paire de carbu en rab...
Donc on sort la piéce sans endommager le corps du carbu
Cette pièce ne sert que pour le ralenti ? Car elle n'avait pas de punch la voiture et le ralenti était toujours très haut même en le bidouillant. Je devrai peut être la lubrifier avant le remontage
Voilà cette après midi je change le cable de starter, je nettoie le second carbu et je lave le compartiment moteur :bien:
jay60
Message par jay60 »
Voilà c'est terminé, montage est réglage dimanche <oo>
Voici les photos de l'opération :bien:
Le sac de transport je le trouve vraiment sarcastique :buzz: et c'est pas fait exprès !
La pochette de joint
Tout les joints déballé, 18 au total
J'attaque
Une fois remonté, je trouve qu'il y'a quand même une grosse différence entre les deux niveau couleurs
Ca fait tout beau
L'inspectrice des travaux
Le tout avec ses brides prêt à être remonté
Une petite photo de l'état avant / après
AVANT
APRÈS
A dimanche soir pour la suite (et fin ?) de weber's anatomy
flash33
Message par flash33 »
salut
magnifique le boulo
jay60
Message par jay60 »
Mais apparemment ce n'est pas assez j'ai remonté les carbu et résultat : bride sensée être neuve HS et sur 4 corps, seulement 2 envoi de l'essence (et encore les deux autres on l'air bouché).
Donc je suis parti pour tout re - démonté je vais essayer un bain de vinaigre blanc chaud et un gros coup de soufflette et ensuite si le résultat n'est pas convenable bain ultrason :roll:
Pour les brides je vais essayer des rigides, je vais voir si les élèves de mon écoles peuvent en fabriquer :bien:
jay60
Message par jay60 »
Quelques nouvelles
Bon en attendant le remontage de mes roulements (demain après midi) je me suis occupé comme je pouvais j'ai avancer sur des petites choses c'est mieux que rien et se qui est fait n'est plus à faire ;)
Démontage d'une partie du tableau de bord car une partie était cassé pour remplacement + dépose de l'autoradio, finalement je vais pas en avoir besoin
Rangement à l'intérieur ca fait pas de mal
Changement de la plaque pur le contrôle + autres chose que je vous laisse découvrir ;)
Changement d'un clignotant et d'un phare car il a été repeint en même temps que l'aile ^^
Changement des ampoules pour des Jaunes H4
Salut Jay,
Joli taff :bien: L'intérieur de cette petite rallye semble avoir assez bien vieilli, c'est rare !
Sage décision que de ne pas remettre de poste. Reste plus qu'à trouver le bac de rangement noir qui va à la place et là tu respectes le fameux "dépourvu de tout superflu !"
Pour les ampoules, c'est top également ! :bien: En plus c'est de son époque à la belle, alors pourquoi s'en priver ?
J'aime suivre cette petite remise en forme... pour une série vraiment exceptionnelle qui le mérite !
jay60
Message par jay60 »
Merci chapi :bien: regarde bien sur la dernière photo le bac noir y est déjà j'en ai quelques uns en rab
C'est dommage j'ai un belle autoradio qui dort ... mais vu que j'ai commandé un filtre à air ITG il servira à rien :lol:
