205 junior et fermeture centrallisée
le_krostif
Message par le_krostif »
Bonne question car le CJ n'a jamais eu droit a la fermeture centralisée. Donc ca a été installé apres par kk1. Ya que lui qui sait ou il a fait passé les fils
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Riri
Message par Riri »
C'est un modele allemand, j'ai oublié de le préciser, je pensais que c'etait d'origine vu que j'ai le bip bip d'oubli des feux aussi. Je vais essayer de trouver où passe ce cable, ca me fera deja ca de moins a installer.
merci
Shadock
Message par Shadock »
nake36 a écrit :C'est bien la fermeture centralisée, j'ai trouver le kit à 25euro ca me parait bien mais je sais pas s'il est compatible sur ma 205 GL...
http://www.electronique-diffusion.fr/ca ... s_id=29367
C'est ce que j'ai mis sur la mienne (matériel Wellman de mémoire), ça marche, la seule différence c'est que j'ai tout acheté séparément et que j'en ai eu pour plus cher, (avec le cinquième moteur pour le coffre).
Bon montage (il faut juste adapter un peu les leviers de commande)
Riri
Message par Riri »
Merci pour ton lien, je vais essayer ca :)
Qu'entends-tu par adapter les leviers de commande ? C'est dur a faire ?
Shadock
Il faut couper les leviers prévus en fonction de l'emplacement dans la portière et fixer une pièce genre domino qui permet d'accoupler la tige de commande du moteur à la tige de comdamnatation existante.
urbain
Message par urbain »
pas nécessaire :)
tu remarquera que sur la serrure tu as un petit anneau a coté de la tige de condamnation (de mémoire :p) tu mets une tige qui part de là au moteur et hop !
