205 GTI de Maximus [changement alternateur]
- Maximus
Re: 205 GTI de Maximus [changement alternateur]
Et voilà que la GL à un démarreur qui est au bord du gouffre! Raaaa mais c'est pas mon mois.
- Maximus
Ça fait déjà plusieurs années que je dois quelques fois taper sur le démarreur l'été quand il fait très chaud. Et depuis quelques jours, je tourne la clee, ça fait "clac clac" et au bout d'un moment ça part mais difficilement. La batterie est bonne et récente.
Pour la réparation ca sera un nouveau démarreur.
- Maximus
Ce soir obligé de démarrer la GL avec un collègue qui mettait le contact et moi qui tapais sur le démarreur, là c'est la fin. Du coup on va rouler en GTI jusqu'au montage du nouveau démarreur, ça tombe bien il va faire beau [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
- Maximus
À quelle température d'eau le ventilateur doit se déclencher? En la laissant au ralenti il s'est déclenché à à peine 90°. La température de l'huile ne bouge quasiment pas.
- donpipo
L'aiguille n'est pas fiable.
- Maximus
À ce point? Elle se calibre?
- donpipo
Je ne pense pas. La mienne est pessimiste de quelques degrés par rapport à la graduation (pour le déclenchement des ventilos) et sans doute fausse sur toute la plage mais se déplace de manière cohérente selon les variations de température. Et ça suffit. Les graduations ne sont de toutes façons pas assez précises pour donner à cette aiguille un autre rôle que celui d'indicateur et certainement pas de thermomètre!
Tu remarqueras que ça ne se voit pas partout cet indicateur chiffré, c'est anodin et pour cause. Chez les japonais, pas de chiffres sous l'aiguille. Quand il y en a une!
Sur les Bmw E30 aussi il n'y a pas de chiffres sous les aiguilles et que les propriétaires de 205 GTI se rassurent,la Bx sport ne possède pas d'indicateur de température,on ne trouve uniquement la pression d'huile,pourtant c'est un bon XU gavé par deux webers.
- Maximus
Et bien merci, je vais m'arrêter là dessus, si ça se déclenche c'est que c'est bon ;)
- Maximus
Maintenant c'est la jauge à essence qui ne bouge plus. J'ai shunté les fils sur la cosse et ni l'aiguille ni le voyant d'essence ne s'allument... Je vais tester en prenant la masse ailleurs que sur le vert jaune, mais ça pue...
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
- biwann
Maximus a écrit :
Comment tu fais pour avoir un moteur si propre ??
- Maximus
Ba, il a été refait y'a quelques années, puis il ne fuit pas. Donc ceci explique cela [WINKING FACE]
