205 GTI 1.9L 130ch rouge vallelunga 03/1989!!!!!(a vendre!!)
TZR205look
Re: 205 GTI 1.9L 130ch rouge vallelunga 03/1989!!!!!
Message par TZR205look »
Ouais, plutôt trés chiant !
Celà peu venir de pas mal de chôses... et tu sùr de ne pas avoir un probléme d'alimentation en essence ( durite poreuse, etc...).
Tu à parler du changement de ton faisceau arriére, vérifie la masse dans le coffre au niveau du feu arriére gauche "la masse de la pompe à essence ci trouve" sais ton jamais !
Ci je peut aider :wink:
205 num 2 Surnom: MISS LIONNE
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1992 - 210395kms
205 num 1 Surnom: TZR205LOOK
205 Look de 1992
LeopardPoutrelle
Courage, elle est belle ta titine
bambijul
Message par bambijul »
bon petit message depuis le temps où je n'ai pas posté ici!!!
Donc la titine a reçu les supports moteurs neufs (plus que l'anti-couple!!)
j'ai à nouveau changé tous les faisceaux car j'avais un gros mix de plein de trucs sauf de faisceaux en bon état :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: donc démontage complet de tous les faisceaux (donc du tableau de bord) puis on revérifie fils par fils (enfin presque j'ai surtout vérifié qu'il n'y en avait pas de coupé) :langue: :langue: :langue:
puis on remonte!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ensuite je me suis attaqué au collecteur d'échappement et là c'est le drame!!!
déjà j'en suis à presque 8h de boulot juste pour enlever 6 écrous!!! il m'en reste un que je n'arrive pas car inaccessible pour mes grosses paluches!!! :drapeaublanc: :drapeaublanc: :drapeaublanc: (3h de boulot juste pour celui là et c'est pas encore fini!!!)
Après je m'occuperais du collecteur d'admission pour changer le joint ça ne fera pas de mal!!!
Sinon je pense avoir trouvé la panne en effet quand j'ai enlevé le faisceau j'ai remarqué que la fiche du TAA était cassée donc ça pouvait pas marcher!!!
donc là on verra une fois que j'aurais tout remonté si tout tourne nickel ou pas!!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
bambijul
ca y est le collecteur est tombé!! 8): 8): 8): mais j'avais prévu de changer les vis mais je n'ai pas commandé les bonnes donc lundi on appelle mr peugeot pour commander les bonnes et on remonte!! j'espère que cela va fonctionner!! wait and see!!!
205 CTI de 1987
bambijul
bon j'ai trouvé pourquoi je n'avais plus que 7 goujons sur le collecteur :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent:
En fait c'est tout simplement parce que j'en ais un de cassé dans la culasse :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: :faché1:
Du coup j'ai pu en remplacer 7 sur 8 mais je n'avais pas la bonne mèche pour percer celle qui reste donc j'ai plus qu'à en trouver une!!!
d'ailleurs si vous avez un conseil pour la mèche je suis preneur!!! Car j'ai essayé avec des mèches pour acier mais ça marche pas!!!
je n'oublierais pas de mettre des photos la prochaine fois!!!
205 CTI de 1987
Belle acquisition ! En voilà une qui a de la chance de tomber entre tes mains ! :bien:
bambijul
merci Chapi mais elle est plus belle en photo qu'en vrai, je l'ai achetée pour en faire ma daily car pour pouvoir remettre le cab en restau complète (voir le topic) puis une fois le cab refait je m'attaque à celle là si d'ici là j'en ai pas racheté une autre en meilleur état et d'origine!!! En quel cas celle ci sera préparée pour la piste!!!
205 CTI de 1987
bambijul
bon j'ai réussi la mission presque impossible d'enlever le goujon pété sans déculasser!!! J'en ai bien chier pour y accéder, mais finalement ça s'est fait sans trop de problème avec les bons forets et un tourne gauche.
Du coup j'ai pu tout remonter comme il fallait!!!
donc goujons et écrous neuf, collecteur non fissuré!! Je me dis chouette ça va enfin marcher!!!
Eh bien non toujours le même soucis!! J'ai reçu ma pompe à essence neuve que je vais installer!!!
Après je ne vois vraiment plus ce que ça pourrait être!!! (peut être encore la pression trop basse??) on verra bien
205 CTI de 1987
bambijul
bon c'est pas la pompe!!!
Là je désespère vraiment!!!!
205 CTI de 1987
Smile Back
Message par Smile Back »
Tu as regardé l'état de TOUTES les durites de reniflar ? Si ne n'est pas ça alors regarde l'état de ton moteur pas-à-pas.
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
bambijul
bon collecteur d'admission changé j'avais bien un trou dedans donc on va voir si cela change ou pas!!! Là la batterie charge!!!
205 CTI de 1987
moi57
Message par moi57 »
ah ben oui ca doit pas aider un trou dans le collecteur , il était flingué ou?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
bambijul
au niveau d'une des vis de maintien de la goulotte d'huile!!!
bon j'ai refait le test aux bougies car compte tours qui ne sautille pas et résultat: flamme jaune!!!
ce qui est bizarre c'est que ma bobine est neuve!!
je pense changer mon faisceaux d'allumage dont je ne connait pas l'ancienneté pour voir si cela ne vient pas de là!!!
après tout l'allumage sera neuf donc ça devrait fonctionner!!!
J'arrive pas à me résoudre à l'envoyer dans un garage!!! il faut que je trouve ce qu'elle a!!!!
205 CTI de 1987
Smile Back
Toujours ce problème de ralenti ?
Smile Back
