[Pousson]205 Green - Remise en état
- T.d
Re: [Pousson]205 Green - Remise en état
Mouais, je vais tenter le décape four, de toute façon je les repeint, mais y'a tellement de saleté que je peux pas passer la peinture /:
Merci beaucoup^^
Merci beaucoup^^
- Pousson
Moi j'ai attaqué l'autre face pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec les petites recoins, elles ont l'air assez chiantes a retaper comme jantes
Mais une fois fait, se sera de toute beauté !
- dami
Chez Peugeot elle doit couté une misère.Pousson a écrit :Pour les jantes je voulais utiliser du décape four, mais ça m'a parut trop barbare, alors j'ai pris un produit qui s'appelle "Simple Green" avec une brosse et j'ai frotté longtemps ... (j'ai mis le produit sur chacune des 4 jantes, j'ai attendu environ 2-3 minutes (le temps d'asperger toutes les jantes), j'ai frotté j'ai rincé. J'ai recommencé 5 fois ...)
Merci Wall-E pour la pièce, j'essaierai de la trouver quelque part. Pour l'instant je vais juste boucher le trou
- Pousson
Mais est ce qu'on peut commander des pièces par internet ?
Si oui, je passerai surement une commande un de ces 4 ... pour l'instant je vais déjà essayer de trouver une casse potable
- Wall E-SR
sables-les si possible, c'est radicale.Pousson a écrit :Moi j'ai attaqué l'autre face pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec les petites recoins, elles ont l'air assez chiantes a retaper comme jantes![]()
- Pousson
J'ai pas envie de les sabler, déjà parce que ça coute cher, mais en plus parce que ça abime l'alu !Wall E-SR a écrit :sables-les si possible, c'est radicale.
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage"
En plus j'ai le temps (en 2 heures j'ai fais 1/16 du boulot en m'appliquant vraiment) et je suis assez perfectionniste. Mais de l'huile de coude avec du papier de verre, rien de mieux
- T.d
Si tu trouves comment acceder au partie entre le rebord de la jante et le centre, je suis pneneur, moi y'a rien à faire j'y arrive pas, j'aime bien ces jantes mais bon sang ce qu'elles sont chiantes à laver
- Pousson
Arf
Justement, j'ai fais 5 nettoyages par jante, non pas pour que se soit super clean, mais que pour là ou je n'ai pas accès, se soit a peu prés propre ...
Le pire ça va être quand il va falloir poncer, mais a ce moment on avisera
- Pousson
Aujourd'hui changement des plaquettes de la belle, et c'était bien chiant, juste a cause de l'espece de cale en métal qu'il y a pour caler justement les plaquettes.
Bref, les autres étaient pas forcément trés usées, mais fallait les changer quoi ^^
Par contre j'ai l'impression que ma pédale est molle maintenant, malgré le fait que j'ai pas mal pompé ...
Sinon, pendant que j'y étais, je voulais mettre ma rape, mais avant il fallait que je remette un joint entre la serrure du coffre et le hayon.
Déjà j'en ai pas trouvé, mais en plus, en voulant faire le malin, j'ai déréglé la tige pour la centralisation :
maintenant quand j'ouvre, ça n'ouvre plus le coffre, et quand je ferme, il reste fermé ...
De plus, quand je veux soulever le hayon par le plastique de la serrure, il bouge, il y a du jeu. mais ça c'est p-e du au fait que j'ai pas de joint. Toujours est il que ça m'agace, et que j'attends que ça bouge plus pour poser la rape ...
- Pousson
Bon aujourd'hui j'ai pris la voiture pour voir les freins : pédale un peu molle, ça freine bof ...
Juste pour le démontage des plaquettes, j'ai ouvert le bocal de Liquide de Frein, et aprés opération je l'ai rebouché.
Ça peut avoir une incidence ?
- dami
Non, purge une fois, ça pourra arrangé la "dureté" de la pédale...
- Pousson
Bon bin je purge l'avant ce week end.
Demain c'est férié, mon père va s'occuper du trou dans le coffre, et normalement ce week end je repeins le coffre en blanc, puis je colle ma moquette faite sur mesure.
Mon père devrait aussi s'occuper de la partie electrique demain avec montage de l'horloge numérique et branchement des LP.
J'essaierai de changer le moteur d'essuie glace ce week end.
Sinon, aujourd'hui, nouvelle carte grise, nouvelles plaques ... :s
Et sinon, dernière étape avant la pose de la rape : il faut que je trouve un joint de serrure de coffre.
Mais est ce que je peux mastiquer à la place, en attendant de trouver un joint ?De plus, je voudrais savoir si vos serrures bougent, car moi dés que je soulève par la sa serrure, il y a du jeu dans le cache ...
- T.d
Ma serrure ne bouge pas moi..
ça ressemble à quoi ton joint de serrure, car au pire tu vas en casse et hop dans la poche..
- Pousson
Faut pas compter sur la casse, j'en ai aucune dans mon département où ils laissent démonter les voitures et qui fournissent le joint, donc je vais surement le commander chez Peugeot en neuf (si quelqu'un peut me donner la marche a suivre).
Et pour ma serrure de coffre qui bouge, et bien quand par exemple je veux lever le coffre, sa tire un peut la serrure hors du trou : j'ai l'impression que la grosse agrafe qui maintenant la serrure est trop écartée ! Ou alors p-e a cause de l'absence du joint, j'en sais rien ...
- T.d
Enlève la pince et resserre là, t'y perds rien, vu l'epaisseur du joint je pense pas que ce soit ça...
