205 GL, 1991, blanc meije
Ptidoom
Re: [Ptidoom]205 GL Blanche, 1991
Message par Ptidoom »
les même en plus petit, ceux de la 2 ème GL vu qu'elle ne roule pas encore ^^
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
Ptidoom
Demain changement des plaquette et du thermostat, je ne sais pas si c'est ça exactement mais j'en avais un de côté, donc par la même occasion une purge du liquide de LDR.
Les anciennes plaquettes sont bonnes a jeter par contre vu que j'avais eu mon soucis de freins qui se grippait
Ptidoom
Salut, tout à été fait, sans photo malheureusement, je n'y pense pas à chaque fois.
Par contre, même en ayant changé le thermostat, j'ai toujours le même problème, j'ai que du froid qui sort du chauffage.
Il me reste qu'a changé le bloc chauffage, enfin le radiateur ? Car a par ça je ne vois pas :oops:
Vérifie si les câbles de commande sont correctement accrochés à la platine... pas que ça tourne dans le vide :)
Ptidoom
Ha oui, pas bête, à chercher compliqué j'en oubli les choses plus simple, je vais voir par cette solution
Merci :)
Ptidoom
Après un moment d'absence, voici quelques photos de la titine
Prochainement je vais lui installé les vitres électriques à l'arrière, avec toute la centralisation à distance et aussi les enceintes à l'arrière.
De plus l'ayant déjà fait avec D3ido il y a un moment ça va être plus simple.
Elle est à 58 968km pour le moment, elle va avoir le droit donc en même temps au changement de sa courroie de distribution, galet et pompe à eau.
Et pour finir je vais la passer en 155 au lieu de 135 sur des jantes de roland garros, ça l'a fera bien plus belle et sécurisante.
C'est à peu prêt tout, le reste qui à était fait dessus était de l'entretien "d'usure".
Re: 205 GL, 1991, blanc meije
Joli programme pour une bien belle 205 ! :wink:
Ptidoom
Merci :)
C'est la titine que ma demoiselle va conduire
Donc j'en prend soin ( malgré qu'elle soit sale :oops: ), et le look / tenu de route des pneus en 135, autrement dit 4 roues de secours, ça va un moment :lol:
Les vitres électriques arrières et centralisation c'est pour le confort, et c'est toujours plus simple, surtout avec le petit bonhomme, et les pneus / jantes pour la beauté et sécurité.
Je vais également lui changer de compteur ( compteur de GT ) et sa casquette de compteur, mais à ce que j'ai vu il faut modifier le faisceau du compteur ( je me suis fait la liste pour changer les cables ), à voir ensuite si l'essentiel fonctionne bien, sinon je laisserai d'origine
Le plus simple aurait été de changer de faisceau en même temps que l'installation mais bon, lequel feriez vous pour ceux qui préfère ce compteur ?
