205 et mulots !!
Nelson
205 et mulots !!
Message par Nelson »
Je me bats depuis des années contre les mulots !
J'habite à la campagne, mes 205 sont sous des carports en bordures de champs.
Les souris reussissent à rentrer dans les voitures (espace et MX5 aussi) !
Dans la GTI et la champion j'ai droit à la bonne odeur de pisse !
Ils reussissent à aller dans la boite à gant et sous la banquette.
MAIS PAR OU RENTRENT ILS !
J'ai imaginé qu'ils pourraient passer par l'entrée d'air de la ventilation, puis reussiraient a passer entre le haut de la turbine et le carter de ventilation et parce qu'ils sont petite reussir a sortir du conduit de ventilation pour aller dans la boite à gant ?
Mais je viens de deposer une grille de baie de pare brise pour regarder, je ne vois pas comment un mulot pourrait passer d'un coté à l'autre de la turbine !!
Par où passent ils !
merci
ps : Pas de mort aux rats, j'ai des poules et je mange leurs oeufs :)
Me parlez pas de chats, mes voisins en ont deux et ils font leur vie dans mon jardin sans rien demander à personne
205 GTI de 1900 - 250000kms
205 XS - 260000kms
laurent48
Re: 205 et mulots !!
Message par laurent48 »
tu peux mettre de la mort aux rats, c'est la seule solution, tout a fait d'accord pour les chats, pour le raticide, faut le mettre sous une tuile ou autre, suffit que ça soit inaccessible aux animaux domestiques!
205 Junior
essaie de condamner l'accès par la ventilation avec un vieux drap coincé entre le trou et le joint, déjà tu saura si ils passent par la ou pas.
sinon, ils peuvent rentrer par un passe câble entre la baie moteur et l'habitacle, dont le caoutchouc serait mal remis ou en miettes ?
Il y a aussi une aération sur les 3 portes dans le pilier B derrière la portière, regarde si il peuvent passer par là.
ou par un interstice de porte ou coffre, si le joint a rétréci et ne fait plus un tour entier.
Pourquoi ne pas mettre de la mort aux rats dans les voitures directement ? hors de portée des poules, et accessible aux nuisibles qui viennent dans les voitures.
Nelson
les poules mangent les mulots, à moins que le poison ne les sechent direct il y a un risque qu'elles sortent des autos et se fassent bouffer par une poule :)
205 XS - 260000kms
laurent48
ya pas de gros risque, deja, la dose pour tuer un rat et une poule, est très différente, une bonne précaution, ramasser les cadavres dés qu'on en trouve!
205 Junior
Nelson
Hello, pas d'idées sur les entrées possibles dans l'habitable ?
205 XS - 260000kms
laurent48
cherche pas, faut détruire les souris, si tu arrive à les empêcher de rentrer dans l'habitacle, elles peuvent attaquer ,les fils du compartiment moteur ou d'autre équipements!
205 Junior
