205 D démarre de moins en moins bien à chaud
205 forever
Message par 205 forever »
Bonjour
Il m'arrive un problème assez curieux : la 205 demarre très bien la matin ou le soir au retour du travail
Mais si sur le trajet aller ou retour ma femme s'arrête pour une raison ou une autre là la voiture redemarre mal j'ai l'impression qu'elle tourne moins vite si elles fait plusieurs arrêts successifs elle démarre alors de moins en moins bien !
J'ai rechargé la batterie pendant une bonne journée mais ça n'a rien changé au problème
Du coup je ne comprends pas trop ce qui peut merdouiller , pas de bol je n'ai pas d'autre batteie pour faire un éventuel éssai de chgt de celle ci
Peut etre auriez vous un tuyau ?
Merci à vous
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
SRDturbo
Re: 205 D démarre de moins en moins bien à chaud
Message par SRDturbo »
Vu que tout est normal le lendemain à froid ça peut être le préchauffage: à chaud le voyant s'éteint plus vite et parfois trop vite si les bougies ou les contacts du relai sont fatigués.
Il faut essayer de préchauffer aussi longtemps que le matin à froid pour voir si le problème disparait.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour , j'ai eut le soucis avec un boitier de préchauffage qui avait pris l humidite ( non fonctionement des qu'il fait tiede ) et ce symptome sur ma 205 generation diesel egr don le temps de prechauffage est reduit a chaud ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
205 forever
Hum ... Pourquoi pas :bien:
Je pensais à la batterie parce que quand le phénomène se produit j'ai l'impression surtout que le moteur tourne moins vite
comme si justement la batterie etait limite
Bon je dois bien avoir des boitiuer de préchauffe en rab dans un coin du grenier :cote:
EGranier73
tu as la vanne egr ? ou un boitier de préchauffage avec sonde externe ?
205 XRD de 1990
205 forever
Non rien de toutes ces c... :) c'est une 89 avec un moteur de 86 !
qui arrive à 620 000 kms :rirejaune: donc il est HORS de quéstion qu'elle ne roule pas encore jusqu'à 700 000 :wink:
G.T.S
Message par G.T.S »
Jolie 205 forever, la 205 c'est pour toujours :applaudit: :mdr3:
La vanne egr à été installée depuis quand sur nos diesel ?
Si quelqu'un sait.
:!: 80 000 kms à faire avant de ne plus avoir de CTA car on ne sait pas ce qui va se passer à ce niveau-là
205 Dturbo de 1991 - 278000kms
EGranier73
Je pense que la vanne egr en france est arrivée avec la 205 génération fin 1996. Comme ton pseudo est 205 forever je pensait que tu avait une 205 forever 1994 1995 mais c'était en oubliant que la forever est une dturbo ! donc pas une atmo avec un egr précoce quoi qu'il en soit!
je plancherait coté prise d'air fuite au capot de pompe etc si le voyant du boitier de chauffe s'allume bien a tout les demarrage...
205 XRD de 1990
205 forever
Et oui 205 Forever n'est pas du au hasard ! :mrgreen:
je connais plutôt bien la 205 mais jusqu'à 93 , après ça se gate ... :mrgreen:
fuite capot de pompe c'est pas possible , j'ai refait la pompe de la poulie jusqu'aux sorties de la tête hydraulique :wink:
Je pense plus un pb sur la ligne electrique / démarrage car j'ai vu que le moteur tournait plus lentement lors des lancements à chaud justement
oljd
Message par oljd »
Essai de préchauffer 2 x avant de démarrer.
Ça ressemble aussi à une prise d air.
Peut être la membrane qui fatigue.
Quand elle a démarrer elle tourne comme une savate?
205 forever
Oui i lfaudrait que j'éssaie de pomper voir avant de demarrer :bien:
Menbrane dejà changée plusieurs fois mais il y a pas mal de kms en même temps :bien:
205 forever
Bon finalement j'ai trouvé le souci
et bien c'etait la batterie ! :shock: :mrgreen: Comme quoi ... :mrgreen:
à 621 000 kms on va pas crier on va plutôt faire une vidange cet après midi :mrgreen:
205 forever a écrit :Bon finalement j'ai trouvé le souci
Même le camion de mon boulot n'avait pas autant de kilomètres.
205 forever
632 000 kms maintenant ça me fait penser qu'il faut que j'y fasse une autre vidange :mrgreen:
605 en rade de batterie et 205 TD avec la pompe injection HS , c'est la D qui m'a accompagné pour le 1 er de l'an :rirejaune: :mrgreen:
J'aime cette voiture ... :bien:
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Prend les compressions pour voir .
205 Roland Garros - 200000kms
Retourner vers « Diesel »
