[JUJUROADY] 205 CJ , des news ..
JMKE
Re: [JUJUROADY (JMK) ] 205 CJ 1,4 320000KMS
Message par JMKE »
bon ben c'est partie,
le défi étant que madame monte a Sochaux pour l'AG 2013 et les 30 ans de la 205, faut ce mettre au boulot.
de plus, le ct de septembre n'a pas était passé car sur d'etre refoulé ,
les travaux prévu: train arrière complet, frein arrière complet, tuyaux de frein complet, moyeux avant, pose jante rg, flexible avant, siège chauffeur, traitement dessous de coffre et j'en oublie surement
déjà , la démarrée :
un coup de clé et c'est fait:
ensuite le mettre face au mur:
les pièces déjà présente:
dépose du coffre, pour plus de facilité:
levage de la bete:
dépose des tambours:
c'est cuit cuit comme on l'attendait
l'état du kit:
plein de me.de dans le tambour:
les flasques bouffées par le dot 4:
1er bras a poil:
petit tour par les dessous de coffre: hallucinant !
juste un petit pet de rouille:
retour sur le train: dépose de la barre centrale: je suis rester bete sur l'état
dépose du bras droit:
et la je me dis ben merde c'est "neuf" alors qu'elle a 23 ans et que ca jamais était ouvert :oops:
l'axe juste un peu marqué, mais rien par rapport a certain:
le coté gauche , oui oui gauche, c'est détruit :roll:
le roulement extérieur:
l'état de la traverse:
on voit qu'elle est ovalisé en haut a droite, du coup c'est mort!
une belle photo:
une fois le train déposer, prépa des jantes qui iront dessus:
passage nettoyant:
rincage , poncage :
un coup de peinture avant montage des pneus demain:
bientot la suite
205 GRD
205 Rallye de 1988
Kinko
Re: [JUJUROADY] 205 CJ 320000kms Objectif Sochaux 2013
Message par Kinko »
Le ponçage des jantes à du te prendre un sacré moment avec ses créneaux. C'est très bien fais, chapeau ! :bien:
Sinon, bizarre pour le train arrière que ce soit le coté gauche qui ai reçu le plus. Ou peut être que le coté droit avait déja été refait ?
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
JMKE
Message par JMKE »
D'apres l'historique que moi j'ai, aucune intervention a droite.
la suite :
la futur nouvelle traverse:
début de décapage:
c'est mieux:
pendu pour le finition:
peinture jaune comme celui d'origine:
un premier coup de gris anti rouille:
voila pour les travaux de ce soir
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
la suite :
les bras arrières décapés:
les supports de tuyaux et flexible, même traitement:
première couche de peinture :
puis une deuxième, la peinture "se tend"
peinture seche et tendu:
les petites pièces peintes:
retrait de le fin du circuit de frein, a l'aide d'un bout de tuyaux braisé au bout , monté avec un raccord femelle:
traitement dessous de coffre:
traitement fait avec une bombe zing de chez psa:
retour sur la traverse:
avec ca, ça va pas rouillé :
préparation des tuyaux arrière neufs:
une fois formés:
remontage des pièces neuves:
remontage traverse;
remontage bras, barre et réglage hauteur:
205 GRD
205 Rallye de 1988
LeopardPoutrelle
Supeeeerbe... du superbe boulot, tu te gaves :D
Kinko
Message par Kinko »
Mais, que vois-je ?
C'est encore du superbe boulot que tu as fais là. Elle va repartir avec un popotin tout neuf, près à avaler les km !
Beau boulot :o
PS : Il a air de faire frais dans ton garage :cote:
205 GRD
JMKE
Message par JMKE »
merci
je suis en sous sol , donc avec la chaufferie il fait meilleur qu'au garage ou cet hier apres midi il faisait 2°, comme je re bosse direct apres le taf sur la cab ,ben j'ai toujours mon bonnet et ma polaire alors qu'il fait 10/12°
205 GRD
205 Rallye de 1988
Kinko
Message par Kinko »
D'acc, ça doit être confortable alors par les températures actuels de pouvoir être au chaud.
(Non je suis pas SDF 8) )
205 GRD
Salut Jujuroady, une petite question sur l'utilisation du zinc en aérosol, tu as décapé toutes les parties corrodées avec son utilisation ou tu l'as appliquée directement?
En tout cas, toujours du trés beau travail.
JMKE
Message par JMKE »
Alors pour te répondre correctement, j'ai d'abord nettoyé tout le dessous, j'ai passé un transformateur de rouille en bombe sur toutes les parties rouillés et au endroit inaccessible, un fois sec j'ai gratté a la brosse sur disqueuse, les parties visibles et traitées , ensuite passage de la bombe de zinc
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
les flasques arrières décapées:
puis peintes:
ben ça c'était ce midi, ce soir c'était remontage;
montage des roues arrière non peintes pour controle hauteur de caisse:
résultat parfait et du premier coup, merci madame :coeur: pour la prise de cote:
205 GRD
205 Rallye de 1988
florian+205
Message par florian+205 »
ouah j'espere avoir un meme essieu comme sa sur la mienne ce que je doute fort :roll:
sinon :bien: par contre je la trouve légèrement haute 8)
Description: toute option :p
JMKE
Re: [JUJUROADY] 205 CJ 320000kms travaux en cours
Message par JMKE »
la photo fait trompeuse car en contre-plongé
205 GRD
205 Rallye de 1988
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
j'en reviens pas de la qualité du travail... :suspect:
franchement, je t'adresse mes humbles félicitations...tout est nickel...moteur, train arrière, système de freinage...plus neuf que neuf... :lol:
JMKE
Message par JMKE »
merci Flash , et c'est pas fini.
au programme il reste les moyeux avant, les flexibles avant, les bandeaux de pare choc, les feux avant a repassé en jaune, les liserets de pare choc, le support de roue de secours, la dépose du réservoir pour nettoyage caisse, les jantes arrière a peindre, la malle a changée, les amortisseurs avant a repeindre en noir( ils ont pris du blanc) , un peu l'intérieur, le CT a passé...
Enfin trois fois rien quoi ::d
205 GRD
205 Rallye de 1988
