[205sm] 205 Cabriolet Roland Garros de 1992.
- 205sm
Re: [205sm] 205 Roland Garros Cabrio 1992. JDC
Dimi: oui j'ai fais mon cadre, j'ai un peu de mal avec le pseudo des fois il se met a l'envers a l'insertions des photos.
- greg205xs
Salut Jérémy
Tu as déjà sacrément avancé
Sinon j'ai également le cache noir sur la mienne
- 205sm
Travaux d'aujourd'hui.
On continue avec la rouille:
J'ai passé la seconde couche de gris minium. j'ai été obligé de reponcer la première couche car une rafale de vent c'est engouffré dans le garage et a déposé des poussières. J'ai pu en enlever pas mal, mais il en reste légèrement. Je demande pas que ce soit parfait, mais que ce soit propre et que ça protège de la rouille. De plus avec l'isolant et le tapis cela ne se verra pas.
Sinon j'ai passé la première couche de RUSTOL la ou j'en avais pas mi et passé la seconde la ou il y a eu la première.
Voilà pour aujourd'hui.
La suite demain.
La suite demain.
- inflames29
Sa avance bien dit donc
Oui je vais en prendre un a l'occasion de protège moteur essuie glace meme si j'en ai pas sa fera plus propre.
Dis moi 205sm, avec quoi tu décape? une meuleuse ? tu décapes la totalité de la tole ou uniquement la ou il y a de la rouille?
- 205sm
Je décape avec brosse métallique sur perceuse et quand la rouille est trop présente meuleuse avec disque à poncer.
J'ai aussi une brosse métallique manuel au cas ou.
Normalement avec ce traitement elle devrait pas rouillée de sitôt.
- philou07
Sacré boulot cette protection anti rouille ...
Bonne continuation ...
- 205sm
Ce n'est pas très long à faire, le plus chiant étant le temps de séchage entre chaque passage.
- 205sm
Début de nettoyage de la banquette arrière et petit soucis.
J'ai dilué 3 / 4 gouttes de CIf dans 3 litres d'eau. A vec une brosse poils souple j'ai frotter une ptite zone mais le soucis c'est que les "nervures du cuir" s'estompent! Est-ce normal. ?
- horlogerjp
Ne surtout pas utiliser de cif, ce n'est pas fait pour ça. Si tu as un Décatlhon vers chez toi, achète le savon glycériné au rayon bourrin (équitation ) , ce n'est pas le top du top mais ça va bien et ça ne coute pas excessivement cher, donc rapport qualité/prix, rien à dire.
- atschoum88
si les nervures s'estompe c'est parce que les poils de ta brosses sont trop durs. Prend plutôt une éponge. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de simili donc sur certains point c'est plus fragile que du vrai cuir.
Pareil pour les volants, nettoyage à l’éponge pour ne pas effacer les nervures
- horlogerjp
Non, ce n'est pas du simili, c'est du cuir. Seul l'arrière des sièges est en simili ainsi que les garnitures de porte.
- 205sm
D'accord, le premier décathlon est a 80 bornes de la maison, mais j'ai un sport et loisir il ont un rayon équitation avec surement du savon. J'irais en chercher.
- sebastien
Pas chez tout le mondehorlogerjp a écrit : Seul l'arrière des sièges est en simili
Mais Hervé a raison, pas de CIF sur les sièges
- 205sm
Passage de la première couche de minium.
Aujourd'hui, j'ai passé la première couche de gris minium sous le coffre. Je n'ais pas tout fais car j'ai aussi passé la seconde couche de RUSTOL sur les parties qui n'en avaient pas reçu.
J'ai aussi traité le panier.
Le panier:
Et décapage de morceau de ferraille qui maintient les dossiers de banquettes entre-elles:
Décapage a la meuleuse:
Et papier poncer 80:
Et on trempe dans le RUSTOL:
On ressort:
Et on laisse séché.
La suite demain.
Le panier:
On ressort:
Et on laisse séché.
La suite demain.
- nikkogti
Attention si tu repeint sur le minium, il peut y avoir une réaction avec de la peinture en bombe
