[DTurbo] 2 ans de travail=>contrôle OK!
Rustyc
Message par Rustyc »
Salut à tous!
Il y a bien longtemps que je n'étais plus passé par ici, surement parce que je n'avais pas besoin de conseils techniques pour mon XRD, celle-ci étant pratiquement indestructible :mrgreen:
Mais je reviens vers vous pour vous présenter ma nouvelle acquisition, une turbo diesel de 91, avec 331 000km et un moteur refait, mais pas terminé. Elle vient d'un garage, et n'a pas tourné depuis 2006 :suspect: Je ne dispose que de très peu d'infos, mais je sais que la culasse a été changée (la vieille était dans le coffre, et l'actuelle brille plus que le reste), la distri (2006 :roll: ), la pompe à eau, et je crois que les coussinets de bielle ont été faits aussi. Je suis en train de me renseigner.
Au niveau de l'état général... Ben y a du boulot!Il doit y avoir 2 pelles de gravier et 4 kilos de clous à l'intérieur!! Il y a pas mal de taf sur la carrosserie extérieure, mais aussi intérieure (on va y revenir)
place aux photos!
sur le plateau en partant
A la maison
Et on commence à tout sortir!
Ben il y a de la rouille perforante, la caisse est enfoncée entre le siège conducteur et la banquette (mais déjà presque redressée)
Du boulot en perspective!!
Dernière modification par Rustyc le sam. 12 oct. 2013 14:53, modifié 1 fois.
205 Dturbo de 1991 - 331000kms
Re: Restauration 205 DTurbo
Une restauration qui s'annonce intéressante ! Bon courage pour la suite ! :bien:
Guig's
Message par Guig's »
Oui tu as de quoi faire pendant un moment avec cette dturbo, si le moteur a été refait c'est déjà un très bon point! :bien:
Bon courage pour la remise en état! :bien:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Bravo et bon courage
C'est ce que je ferais lorsque je serais à la retraite... si j'y arrive
Rustyc
Bon, plus ça va et moins ça va... Il y a beaucoup plus de rouille que ce que je pensais au début, et de la perforante en plus... Je vais essayer de la mettre sur un pont pour voir son état de dessous si c'est bon tant mieux je continue si c'est pas bon il va falloir prendre une décision... :roll:
Djockos
Message par Djockos »
Salut!
C'est sur que mettre du temps et de l'argent dans une caisse dont même la rouille n'en veut plus :shock: on a beau être pro-205, il y a des fois il faut savoir être réaliste...
Ce serait certainement plus simple de trouver une caisse plus saine :langue3:
Bon courage :)
Djockos
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
Rustyc
Des news! un gros coup de remotivation aujourd'hui!! Un ami m'a bien rassuré, donc on a attaqué de sortir le moteur! Toute la devanture est tombée, et ce soir le moteur est à coté de la caisse :rirejaune:
Du coup on vérifie, et apparemment le galet tendeur et la pompe à eau ainsi que la culasse sont bien neufs! A priori les coussinets de bielle et la segmentation ont aussi été changés. Mais bon je vais pas ré-ouvrir le bloc pour vérifier :langue:
Je poste des photos bientôt :mrgreen:
demain on fait la liste des pièces à changer, à vu de nez il y aura:
-silent-blocs de barre stab, celui du moteur vers le cardan et le support moteur coté boite
-l'embrayage
-une batterie
-des flexibles de frein (l'arrière droit a été coupé :whoa: )
-roulement de moyeu avant gauche
La caisse on verra après, mais ça devrait se réparer :cote:
en voilà une qu'a au moins fait la guerre des tranchées :lol: . blague mis à part on te souhaite beaucoup de courage pour ta rénovation. dire que je me croyais pas sur la mienne quand le mécano m'a annoncé en changeant les biellettes de barre stab : y'a le berceau à changer, rouille perforante à tout les étages... allez on va prier très fort pour qu'elle soit vite sur pieds... pardon sur roues :lol:
Rustyc
Voici les photos promises:
Le compartiment moteur
un collier de serrage du cardan long n'étais plus la, du coup la graisse a giclé un peu partout...
Le moteur sorti
Comme on peut le voir galet tendeur et pompe à eau on été changés!
La suite ce soir, opération démontage berceau et boite pour contrôler ce fameux embrayage usé et nettoyage des éléments :cote:
Rustyc
encore un peu plus de fait ce dimanche! Toute la mécanique a été lavée. La boite, le moteur et le berceau ont été passés au karsher, et le compartiment moteur dégraissé. En passant, l'embrayage n'était pas si usé que ça, par contre la butée était morte. Les deux seront remplacés. La liste s'allonge un peu, mais je repars sur une base saine. Tout l'interieur a aussi été nettoyé, moquette, siéges, banquette... A bientôt pour la suite! :cote:
Rustyc
allez je continue mon monologue: les pièces sont commandées, on en monte une bonne partie ce soir, notamment l'embrayage, les bielettes de barre stab et le roulement de gauche. J'ai une question à ce propos, les fusées de turbo diesel sont les mêmes que celles des 205 diesel classiques?
denis25
Message par denis25 »
Rustyc a écrit :allez je continue mon monologue: l
C'est parce qu'on est sans voix devant le travail !
Je suis ton topic avec intérêt, étant moi-même proprio d'une Diesel Turbo ... bravo !
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
Fisichampion
Message par Fisichampion »
Une bonne initiative que de rénover une D-Turbo !
205 num 2 Surnom: Boule de nerf
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Achetée en Aout 2010. Un rêve se réalise. Ma voiture plaisir :)
205 GTI de 1986 - 180000kms
205 num 1 Surnom: Titine ou La vaillante
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: C'est presque une première main. Un propriétaire pendant 1 ans, puis à mon oncle, à ma mère et à moi. Toujours très bien entretenu par ma mère. Conduite accompagnée pendant 1 ans et demi, et m'appartient depuis Juillet 2009.
205 GLD de 1990 - 266000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
ça va, je me sens moins seule maintenant :gene:
Rustyc a écrit :J'ai une question à ce propos, les fusées de turbo diesel sont les mêmes que celles des 205 diesel classiques?
D'après servicebox, les modèles non injection (essence) et sans ABR sont identiques.
HiFuGa
Plus de news ?
