J'me disais, je vais peut etre enfin avoir une réponse sérieuse, mais non, JPB t'as toi aussi perverti...Tao's Guardians a écrit :Ah bon zon des pied les LP????20cd62 a écrit :je me suis apercu que le LP coté conducteur marche pas...
[réglé] 1 LP sur 2 qui fonctionne... [photos]
- 20cd62
Re: 1 LP sur 2 qui marche...
- 20cd62
piranas
Au niveau des fiche des LP
Est ce que sur un Lp (je pense a celui coté conducteur) y a t'il 2 fils, l'alimentation et le retour pour son frere.
Ou alors il y a bien 2 fils different qui partent de la boite a fusible (au meme endroit) et qui vont vers leurs LP respectif ?
Dernière modification par piranas le jeu. 21 sept. 2006 21:45, modifié 2 fois.
marco_94
Tao's Guardians
Je suis nouvelle, zon pas eu le temps de me pervertir encore!!20cd62 a écrit :J'me disais, je vais peut etre enfin avoir une réponse sérieuse, mais non, JPB t'as toi aussi perverti...Tao's Guardians a écrit :Ah bon zon des pied les LP????20cd62 a écrit :je me suis apercu que le LP coté conducteur marche pas...![]()
Je suis deja un cas a moi toute seule alors si y a des joyeux lurons comme moi, c'est mal barré
- boub63
avec lui ,on peut s'attendre a tout ! t'es sur que c'est pas le cligno? ça marche, ça marches pas, ça marche...mdrrr20cd62 a écrit :Bonjour!
Un petit problème avec titine, lors durallye, je me suis apercu que le LP coté conducteur marche pas...
A un moment, on a pris une très grosse compression après un saut (), il s'est rallumé une fraction de seconde...
L'ampoule est bonne (j'ai inversé les 2 LP), mais j'ai pas de jus qui arrive au connecteur jaune...
Si quelqu'un a deja eu le problème, et a une petite solution![]()
J'ai pas la voiture sous la main, je le précise...
Si personne voit d'où ca peut venir, j'essaierais de remonter le faisceau... Ca va où?
J'ai bien ça… Mais tu dois l'avoir déjà vu, comme c'est toi qui me l'a donné.20cd62 a écrit :boub63 non c'est pas ça, merci quand meme
Toujours pas un petit schéma de la platine de fusible?...
Je ne pense pas que ça puisse te servir, mais le schéma doit être marqué sur le relais.
Sinon, le fil coupable a du se casser quand il a vu l'américaine de trop près. :lol4
Sérieux, à mon avis, le problème doit se situer quelques part par là.
- Shikandar
marco_94 a écrit :Dis donc, ça va fort sur ce topic.
Tout ça pour un simple fil endommagé et coupé dans la gaine si ça se trouve...
Ou une cosse qui a du mal a faire contact.
Prend ton multimètre et test le circuit depuis le LP en ohmètre et en voltmètre! Et surtout bon courage!!
Et n'oublie pas le WD40...
- chris205cti
salut
j'ai eu un probleme comme sa avec mais lp, teste avec ton multimetre si y a une tension moi j'avais 11.5V si oui regarde si y a assez de courant qui traverse moi j'en avait pas j'avais juste 300mA qui traversé ensuite change le relais a coté du relais tachymetrique et regarde si sa marche moi sa a marché peu etre que toi sa fera pareil
- 20cd62
Merci JPB
Par contre pour le relais, je vois pas vraiment duquel tu parle. Deja mon tachi n'est pas a la meme place que le tien, et de plus meme a coté du tien y'a pas celui des LP si?
Vi c'est ce que je vais faire...chris205cti a écrit :salut![]()
- chris205cti
ben je pense que si!! heu!!! ben regarde dans la boite ou se trouve le tachymetre acoté de la batterie il doit y avoir un autre relais carré tu le remplace par un autre pris a la casse ces se que j'ai fait et sa a marché ou sinon si ses pas placé comme moi regarde dans la rta il doit y avoir un shema de cablage
voila
voila
