Bon ca y est, les SB du triangle sont changés
Mais, il y a un mais .......
En fait les SB étaient bien HS, le changement c'est bien passé, avec une presse sa va tout seul
Le casseur m'a tout expliqué comment il fallait faire, sympa comme toujours
Mais voila, après avoir été essayé la voiture, ben ca n'a strictement rien changé, c'est a dire que ca tape toujours a l'avant droit
C'est comme avant, j'ai toujours le même soucis
Je n'ai prit qu'une seule photo, sans le triangle
Donc, je vais voir mon voisin, pour éclaircir ce soucis de "tapement" dans le tablier qui me dit que le support moteur coté distri est HS
Sauf que je l'ai fait changé il y a 1 an, le support moteur
On a regarder, le support bouge dans tout les sens, donc surement a changé
Tout ca pour dire que j'ai fait mes SB pour rien
Et puis tant qu'a faire, j'ai voulu choppé la durite de chauffage pour changer la mienne
Mais je tien a dire que les durites de 205/309 atmo ne vont pas sur 205/309 TD
Désolé Juju83, mais j'ai comparé les 2 durites, et elles ont rien a voir en terme de forme
La durite des 205/309 TD, et moulée de façon a être le + loin possible du turbo, pour des raisons thermiques
Or ce n'es pas le cas de celle des 205/309 atmo, qui sont pour ne pas dire coller au collecteur du turbo
Donc a part grillée la durite au 1er coup de chaud, je préfère pas jouer avec le feu et si j'en ait pas trouvée une demain dans les autres casses, je vais aller chez Mr Peugeot ...
Bon voila, une journée .....a chier quoi
