Bonjour, en regardant les sujets sur le réglage ralenti, j'ai une question,
Quand on bouge le potentiomètre avec un multimetre au cul bien sur , le régulateur pas a pas bouge constamment , je m'explique ,j'essaie de me rapprocher de 1volt mais des que je m'en approche le régulateur pas a pas bouge son moteur et modifie du coup mon réglage..
Comment faites vous ?
Merci.
reglage potentiometre injection
- Claudius07
Re: reglage potentiometre injection
Bonjour, pour ma part (potentiomètre neuf), la solution a été la méthode numéro 2 de ce topic : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-52727.htmloptionnel a écrit :Bonjour, en regardant les sujets sur le réglage ralenti, j'ai une question,
Merci.
Onze mois après, tout va bien!
Cordialement.
Ok merci beaucoup pour le lien , je vais régler comme la méthode 2..
Et tester sur plusieurs jours..
bonjour,
après plusieurs jours depuis le réglage tout va bien sauf que je trouve le ralenti assez haut mais stable...
a froid comme a chaud..
comment le régler plus bas ?
merci.
merci.
- Claudius07
Bonjour Optionnel,
Je suppose que tu n'as pas de compte-tours, sinon tu aurais posté des valeurs, exact?
Tu dis que le ralenti te parait un peu élevé: Il reste élevé, même à chaud et quelques secondes après redémarrage? Sur la mienne (avec compte tours), le ralenti peut monter à 1100 ou un peu plus juste après un redémarrage à chaud, mais il descend vite.
As-tu réinitialisé le calculateur et fait le réapprentissage des autoadaptatifs?
Si oui, tu pourrais faire un test en débranchant ta sonde de température d'eau, la BLEUE sur cette image : http://bozclan.free.fr/yoann/persoyoann ... /new18.jpg. Le ralenti doit baisser (le témoin diag va s'éclairer, c'est normal), si le moteur n'est pas assez chaud il pourra même caler.
Et si ce test est bon, je serais tenté de dire que ta sonde CTN de température d'eau est malade (fréquent, peu coûteux et facile à changer) .
Je n'arrive pas à te mettre de lien vers les fiches pratiques qui pourraient t'aider, le site n'est pas redevenu pleinement opérationnel....
A+, cordialement.
Edit : Ayé, j'ai retrouvé l'accès à la fiche de 3dfx qui traite de l'injection sur TUxM: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 32876.html.
A+, cordialement.
alors tout d'abord merci claudius07 de m'aider.
mesure résistance de la sonde eau moteur froid 2150 ohm
moteur chaud 293 ohm
moteur froid tournant au ralenti, je debranche la sonde , rien ne se passe , même pas voyant diag au tableau de bord.
moteur chaud au ralenti, je debranche , rien ne se passe, ralenti pareil....
mesure tension sur cossé de la sonde moteur tournant 4,59 v...
est ce que tout est normal ?
je tiens a préciser que la voiture marche bien, consomme 6 l voir 6,5 l/100kms, juste le ralenti a chaud est un peu élevé.
- Claudius07
Re-bonjour,optionnel a écrit :alors tout d'abord merci claudius07 de m'aider.
Bah, on est là pour s'entraider si on peut ...Mais mes connaissances sont bien rudimentaires par rapport à celles de beaucoup d'autres membres du forum!
Le chiffre de 2150 ohms à froid me paraît un peu bas, ça devrait correspondre à une température autour de 20 °. Bon, à 20 ° on parle bien de moteur froid, maintenant si c'est une mesure après une nuit à 10° ou moins, c'est un peu "just".
Mais surtout, je suis intrigué que ton témoin diag ne s'allume pas
Si JPB ou 3 dfx pour ne citer qu'eux passait par là ...
alors pour la sonde , la voiture dort au garage a une t° de 20°C ...
le voyant diag fonctionne car en mettant le contact , il s'allume puis s'éteint une fois démarré...
- Claudius07
Re-re...optionnel a écrit :alors pour la sonde , la voiture dort au garage a une t° de 20°C ...
Ben ta titine a de la chance! OK, la valeur à froid est donc cohérente.
Le témoin diag opérationnel, c'était basique mais bon, à force de voir ces machins qui s'éclairent au contact et s'éteignent après, on finit par ne plus trop y faire attention (je suis resté des semaines avec un témoin de charge batterie HS sans le voir, heureusement le circuit de charge était bon).
Reste à comprendre pourquoi ton témoin ne s'éclaire pas, et que rien ne se passe en débranchant la sonde
Vu que ta voiture semble bien marcher et peu consommer, il ne doit pas y avoir grand chose de méchant ???
Tu as mis quelle valeur de tension entre les bornes 1 et 2 du potentiomètre ?
- Claudius07
Bonjour,optionnel a écrit :alors j'ai mis 0,20 volts...
Et excuses pour la réponse tardive, je n'ai pas l'ADSL dans ma maison de campagne!
Bon les 0,20 volts que tu as mis sont une excellente valeur "médiane", j'en étais là aussi.
Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'explication du ralenti un peu élevé ... Et encore moins de l'absence de réaction en débranchant la sonde de température!
Et si tu débranches l'actuateur de ralenti, moteur chaud, qu'est-ce que ça donne ?
