*Option* Montage d'un crochet de remorquage : mode d'emploi
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Cette notice de montage s’adresse à ceux, qui comme moi, ont monté sur leur 205 un spoiler qui possède des longues portées.
Principal problème, outre celui de la pose et du câblage des longues portées, c’est que le crochet de remorquage n’est plus accessible et devient donc manquant comme sur la photo suivante.
Ainsi, on a plus l’impression que le spoiler n’est plus de série sur le modèle et surtout on a pas l’air d’un con si il faut se faire remorquer.
Seb
205 XR de 1991 - 175000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Merci :wink:
vengy
Message par vengy »
Ca te plaisait pas en "fiche" fufu? Non mais oh! :D
guigui668
Message par guigui668 »
Ah lala ces bas de gamme, faut tout rajouter en option :D
[je pensais pas qu'il fallait déposer le parechoc pour faire ca :shock: ]
HiFuGa
Bah si y'a moyen de le faire sans tout re-démonter ça m'arrangerais bien moi :P
vengy a écrit :Ca te plaisait pas en "fiche" fufu? Non mais oh! :D
prout :lol:
Sebrod91
j'ai essayé, mais le spoiler gène, donc il faut démonter !! Et puis au moins tu es sur de faire un montage bien propre !!
le_krostif
Message par le_krostif »
Tu peux aussi démonter que le spoiler.
a la limite moins pénible que de tomber le parechoc car il y a souvent des vis récalcitrantes. Notamment sur les cotés.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Sebrod91
Pour démonter que le spoiler, il faut accèder à 6 attaches dont 2 sont très difficile à choper.
Par contre, le pare choc ne se démonte que par 4 boulons de 13, plutôt facile d'accès où une pipe à clic passe facilement.
Mais après chacun fait comme il le sent.
Marcalex
Message par Marcalex »
Je remonte ce topic pour avoir une explication les vis sur le coté du pare choc ont tendance quelque fois a tourné et raye le pare choc
quelqu'un a une astuces
205 XAD - 414000kms
Sebrod91
Les vis du côté ?? :shock: celles avec la grosse pate qui se serre de l'intérieur et qui se situe sous la garniture qui va dans la rainure du pare choc ?
Tu as essayé de bien les serrées ? si oui, et qu'elles se désserrent encore, tu peux enrober le pas de vis de film téflon (celui de la plomberie) et tu mets ton boulon par dessus !! Je te garanti que ça bouge plus après ! 8)
Marcalex
Non excuse moi je me suis mal exprimé, c'est lors du demontage que le boulons ayant fait quelques tours qu'il libere la pression et donc la tete de vis qui est entouré de plastique qui vient dans la raignure du pare choc se deloge et vient faire une tour en rayant celui ci
205 XAD - 414000kms
Sebrod91
Ah ok !! ben en dévissant tu gardes le doigt dessus pour que la vis reste enfoncée !
Marcalex
C'est ce que j'ai fait donc j'avais la bonne solution, mais comme la tige était rouillée cela a tourner quand meme, en rayant le pare choc et je te parle pas des rayures sur le doigt!!!!
205 XAD - 414000kms
Mic0744
Message par Mic0744 »
HiFuGa a écrit :Bah si y'a moyen de le faire sans tout re-démonter ça m'arrangerais bien moi :P
Moi j'y suis arriver sans tout démonter il faut pousser un peu sur la jupe vers l'avant et y introduire l'anneau du crochet de remorquage et ensuite pour le visser ça va tout seul.... Mais la jupe ne se tord pas facilement.... Vaut mieux y aller tout doux.....
Mic :wink:
Sebrod91
La solution ne mettait pas venue à l'idée car je voulais faire un topic complet, et donc en démontant ça me paraissait plus évident.
Maintenant, quand on a bien compris comment il faut fixer tous les moyens sont bons !!
