205 CJ adoptée : encore en balade
- initio
Re: 205 CJ adoptée : peinture face avant
Bonsoir et merci FlashMcQueen pour l'astuce,
C'est vrai que je perçais jusqu'alors avec un diamètre : 6 ; ce w-e j'essai au 2 ou 3 pour finir au 6.
à suivre ...
à suivre ...
- nounours62
Re: 205 CJ adoptée : branchement autoradio
Nouveau chantier la capote :
l'idée est de tout déposer, nettoyer et reposer. Pas d'achat dans l'immédiat hormis la lunette arrière en trop mauvais état (le plastique). J'irais faire des devis de rénovation cette semaine :
Question : quelqu'un a t il une notice détaillée pour déposer la capote, le matelassure et le ciel de toit ?
La fonction recherche m'amène sur ce premier topic mais le lien vers la doc imagé citée dans le 1er message est mort, de plus le sujet ne va pas jusqu'au bout ?
merci d'avance
a suivre ...[/quote]
Bonjour
Voici un lien pour trouver ce que vous recherchez
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35978.php
Cordialement
merci d'avance
Bonjour
Cordialement
Je suis avec impatience la restauration de la CJ et je crois qu'elle va rester complètement nouvelle. Tu es très ordonné et méticuleux pour effectuer les travaux ce qui t'aidera à obtenir un résultat final excellent.
Courage et félicitations!
- nounours62
Bonjour
Je suis comme vous je rénove une 205 cabriolet et pour parfaire celle-ci, j’aimerais connaître ou trouver vos produits magiques.
Cordialement
- initio
Bonjour et merci pour vos avis,
Nounours62 j'ai acheté les bombes chez carrouf environs 10€ pièce
bonne restau à toi également et merci pour ton lien "capote mode d'emploi"
à plus
à plus
- nounours62
Bonjour initio
Grand merci pour l’info comme cela je pourrais en acheter aujourd’hui pour mener à bien ma restauration.
Cordialement
Cordialement
- nounours62
- initio
Bonsoir,
Ce w-e fin des travaux sur la face avant :
Objectif : avec ce lot de pare choc et jupe av en faire un tout beau
étape 1 poncer :
là j'y suis allé un peu fort
un simple ponçage à la main aurait suffit :
étape 2 une couche pour fixer la peinture :
étape 3 une, deux et enfin trois couches de peinture :
étape 4 nettoyer et fixer la baguette et caoutchoucs sous les phares :
étape 5 la même chose pour la jupe et on remonte le tout
Durant le séchage des peintures :
Nettoyage des nouvelle jantes :
et un petit test de "dérouillage" par électrolyse :
résultat bof
faire d'autres tests
à suivre
étape 1 poncer :
résultat bof
à suivre
- biwann
Super boulot pour la peinture
- initio
Re: 205 CJ adoptée : train arrière
Bonsoir,
Cet aprem pose des freins et roues avant, et début des travaux à l'arrière :
On commence par asperger le train de wd40
à faire :
. vérification état frein,
. vérif cables frein à main,
. essai graissage train,
. changement silencieux,
. changement pare choc et jupe + feux + couleur blanche,
. purge du circuit de freinage,
. fixer rappe ar,
. fixations support roue de secours.
il restera à faire :
. réparation carrosserie et peinture sur coup ar droit,
. rénovation lunette,
. changement rotule av droite,
. un soufflet de biellette de direction,
. rénovation support batterie,
. le CT
et départ en vacance avec la belle !
à faire :
. fixer rappe ar,
. le CT
- initio
De retour d'un w-e chargé sous la tuture
tout d'abord le pot d'échappement et ce silencieux tout moche :
trop moche tout ça ! finalement un autre pot récupéré sur ma 205 auto donneuse d'organes !
dessous j'en profite pour récupérer les caoutchoucs et la plaque pare chaleur du pot :
puis ponçage et peinture pare choc et jupe arrière :
à suivre ...
à suivre ...
- Aure9025
Super boulot que tu fais sur cette CJ
Ta capote est en alpaga il me semble au vu des photos non?
Bon courage pour la suite
- BOSS 23
Bien gérée la peinture, la classe
Il est bizarrement cramer ton planché
- initio
bonsoir,
Journée sans mécanique today, ouf mes pauvres mains récupèrent
Je ne me suis pas posé la question ! pourquoi il y a d'autre matière avec quels avantages et inconvénients ?Aure9025 a écrit :Ta capote est en alpaga il me semble au vu des photos non?
en fait là où il y avait le réservoir la tôle est plutôt blanche, ailleurs ça ressemble à un dépôt de goudron que j'ai retiré avec de l'essence.BOSS 23 a écrit :Il est bizarrement cramer ton planché.
- initio
Re: 205 CJ adoptée : vers la fin des travaux !
Un bonsoir aux passionnés et quelques news,
Les travaux touchent à leurs fin, ces dernières semaines :
retour sur le train AV pour le changement du soufflet D de direction :
l'ancien crevé :
j'en ai profité pour changer les deux rotules de direction :
pendant :
aprés :
fin des travaux sur les supports panier roue de secours (voir topic):
Ponçage, apprês, peinture et vernis sur râpe arrière, premiers shampoings et ...
première balade
J'en ai pas beaucoup profité car problème moteur
(voir topic)
Il reste quelques petits trucs :
Pose des monogrammes, des custodes, coup sur l'aile AR et surtout :
le prochain chantier, rénovation de la lunette arrière :
à suivre ...
l'ancien crevé :
pendant :
aprés :
première balade
à suivre ...
