afin d'eclaircir un peu les connexions, les fusibles, les relais presents sur le boitier a fusibles de nos 205, voici un document fait par moi meme qui detaille toutes les connexions de ce fameux boitier (prise par prise et fil par fil) ca peut etre utile en cas de problème electrique ou bien lors d'un ajout d'option
le fichier est sous forme pdf (donc il faut acrobat reader ou equivalent);
Voici le lien:
fichier pdf: connecteur boitier.pdf
de meme je vous propose un fichier du meme genre, qui clarifie les connexions des blocs compteurs (du moins tout ceux qui ont existés sur les 205 d'origine)
fichier pdf: Connecteurs blocs compteurs.pdf
voila pour le moment
