*Astuce* Refaire la tige de fixation du cric
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Je me suis fait (avec l'aide d'un ami) une tige de fixation de cric pour ma 205 car celle-ci était absente...
(modèle pris sur ma XR)
Je vous propose donc la façon dont je l'ai réalisé
Pour cela, il est nécessaire de se procurer:
- une tige fileté de diamètre 6 mm d'une longueur de 105 mm
- un écrou
- un tige métallique d'environ 40 mm
- un poste à soudure
Voici les différentes étapes:
1. le matériel:
2. pose de l'écrou sur la tige métallique coupéle à 400mm:
3. on procède à la soudure
4. on soude l'ensemble sur la tige filetée
(Merci Nico)
5. voici les pièces comparées, j'ai rajouté un petit joint pour ammortir les vibrations
6. Facultatif: un petit sablage de la pièce et une peinture galvanisée pour protèger le tout
J'espère que ça dépannera, ça permet de remmettre le cric dans son emplacement et de ne plus le voir balader dans le coffre à chaque virage !! :wink:
Modifié en dernier par Sebrod91 le jeu. 25 janv. 2007 14:06, modifié 1 fois.
205 XR de 1991 - 175000kms
sebox
Message par sebox »
C'est vrais que c'est bien pensé, mais personnelement j'aurrais été dans une casse, et je l'aurrais eu pour rien, mais sa fait toujour plaisir de bricoler et de se dire c'est moi qui l'ai fait, mais bien 8)
205 Roland Garros
Sebrod91
C'est forcèment évident à trouver comme pièce, ça part souvent avec le cric...
sebox
Message par sebox »
C'est vrais, puis la tienne remplace aussi efficassement celle d'origine, le tout est d'avoire un poste a souder.
205 Roland Garros
alcyoneus
Message par alcyoneus »
en effet, trés pratique... moi, il se baladé dans le coffre avant, et bien voila l'etat du coffre :? il y a des pete de partout maintenent :x
mais bon, maintenent, il est derriere le siege conducteur comme jamais personne ne monte derriere moi :lol:
sinon, vraiment trés pratique et facile a faire, merci :super:
JB02
Message par JB02 »
Mon cric il est dans le compartiment moteur il me semble?
C'est différent suivant le modèle?
Sebrod91
JB02 a écrit :Mon cric il est dans le compartiment moteur il me semble?
Je crois que c'est indentique dans tous les modèles de 205, du moins dans tout ceuw que je connais.
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Je ne sais pas si cela existe encore, mais il y a quelques années, pour refaire une poignée en plastique, j'avais trouvé chez Casto des petits morceaux de plastique à faire fondre dans une cassorole d'eau bouillante.
Ensuite tu pouvais les maxaler comme de la pâte à modeler et leur donner la forme que tu voulais...
JB02
Message par JB02 »
OK j'avais pas compris pourquoi vous disiez que ça se balladais dans le coffre...mais ça y est j'ai compris!! :lol:
Trop de mal le matin... :roll:
benoit 59
cric
Message par benoit 59 »
bonjour a tous,
moi j'ai la patte sur le cric mais depuis que j'ai la voiture je ne vois pas comment le mettre sous le capot , je vois où le visser mais dans quel position ? quand j'ai eu la voiture le cric etait dans le coffre et il y est toujours ! si quelqu'un a une photo de la bête en position se serait sympa.
Sebrod91
J'ai fait une photo du cric et sa tige montée pour montrer l'effet que ça fait.
J'aime bien son look.
Si ça peut t'aider de voir la position du cric.
VALGOSSE
MERCI POUR L'ASTUCE
Message par VALGOSSE »
Salut moi j'ai un autre problème concernant le cric, je viens d'acheter ma voiture et j'ai beau chercher, je ne trouve la manivelle ou la clé servant à dessérrer les goujons, meme pas dans la roue de secours.Ou doit-elle etre placée.
Merci pour la réponse.
operationnel
Message par operationnel »
Logiquement elle doit se trouver sous le capot a coté du cric.
accrochée sur le coté au niveau de l'aile.
VALGOSSE
Merci, je regarderai demain sinon je suis bon pour en récupérer si possible à la casse.
Bonne fin de journée
à+
