[Réglé]Ventilateur de chauffage/ Tension
gael
Message par gael »
Bonjour
Je viens d'aller à la casse pour trouver un ventilateur de chauffage pour ma petite 205 :mrgreen:
Je viens de le brancher et rien ne ce passe :shock:
J'ai donc pris mon multimètre, et ai mesuré la tension sur la broche de connectique du ventilateur.
Quand je met le bouton de variation de la ventilation sur la position basse : 0.8 V
Quand je met le variateur sur max (position haute) : varie entre 6 et 9 V :shock:
J'ai vérifié le fusible (par aquis de conscience) mais vu que j'ai de la tension il est bon :-| Il est de valeur correspondant au RTA, soit 25 A
Le ventilateur à été testé et il est bon (fonctionne sur une pile de 9 V et sur batterie ! )
Pourriez vous me dire ou le bas blaisse dans mon installation :?:
Les fils 27a et 27j (alimentation du ventilateur) ont l'air d'avoir été mal traités :s pratiquement plié, l'un d'eux reste plié même après "dépliage" Cela peu t il venir de la ?
Merci pour vos réponses à venir.
Gael
Modifié en dernier par gael le mar. 7 nov. 2006 14:22, modifié 1 fois.
gael
Message par gael »
Bon je viens de revérifier :s
J'ai 0.8 en position minimum (position basse du commutateur sur tableau de bord
J'ai 2.6 volts en postion maximum :s
C'est le potentiometre du tableau de bord ?
seb057
Message par seb057 »
Salut!
pour ton problème,deux possibilités:
-soit le rheostat sous le bouton qui est encrassé pour le nettoyer voir ici:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 191723.htm
-soit le transistor de commande qui est HS, il est situé sous le bloc chauffage;
commence par nettoyer le rheostat ,après on verra :wink:
a+
seb
gael
Message par gael »
J'ai démonté mon tableau de bord :d
J'ai néttoyé la plaquette (qui n'est pas du tout pareil que sur la fiche :mrgreen: mon modele et de 85 un vieux avec de manette 'avion :mrgreen:)
J'ai aussi fait des mesures à la sortie de la plaquette et au max j'ai 13.4 volts donc c'est apres que cela "chie" :s
Que faire doc ? les cables qui deconnes ?
Merci pour ta réponse :)
Gael
gael
Message par gael »
images du panneau de commande et de la plaquette
gael
Message par gael »
On voit bien sur la première photo l'état du fil jaune de la connectiaue du ventilateur :s bien plié !
boub
Message par boub »
Un fil plié ne peut pas faire diminué une tension :grattetete: , c'est impossible .
gael
Message par gael »
Si tu le dis :lol:
Je ne suis pas électricien :D
mais je ne comprend pas quand sortie de plaque (rehostat) j'ia une tension correcte et qu'a la broche je n'ai que 3 volts et des brouettes :s
On m'aurai mis une résistance sur le trajet :lol:
boub
Message par boub »
Et bien Gael si tu es sur de ton coup , tu n'as plus qu' a changer le fils :wink:
gael
Message par gael »
Ah non loin de moi l'idée de connaitre la source du problème !
Je sèche complet ! Alors changer le fil alors que l'on me dit que cela ne peu venir de la ! je ne vois pas l'intéret ;)
J'ai les écoutilles ouvertes pour amasser le maximum d'infos pouvant m'aider à résoudre ce problème :D
Gael
boub
Message par boub »
Si tu dis que a l' entrée d' un fil tu as 12 volt et qu' a sa sortie tu n'en as plus que trois alors il faut changer ce fils . Non ?
gael
Message par gael »
je me mors la queue ! :lol:
Première chose je vais verifier avant le pliage la tension et au pire des cas je le changerai meme s'il n'y a pas de raison :s
Si tu as une autre idéees je suis preneur en attendant ej vais faire qques mesures en plus ;)
Merci pour ton aide boub
phil
Message par phil »
Au niveau du cable, il se peut que le conducteur soit cassé a l'intérieur de la gaine. Si tu as le matos necessaire, tu coupes et tu ressoude puis tu mets de la gaine thermoretract ou autre chose autour pour refaire l'isolation. Si ça ne donne rien de mieux, va voir du côté du transistor.
gael
Message par gael »
Bonjour et merci phil
Je viens de couper le cable 27A(je crois) le jaune, juste au dessus de la vialaine pliure :evil:
J'y ai glissé une pointe de mon testeur et l'autre dans la cosse rouge (27J)
La tension est stable :
Position basse : 1 volts et des broutilles
Position haute : 11 volts et des broutilles
Est ce normal d'avoir 11 volt sur cette cosse au maxi en sachant qu'en sortie de plaque (rehostat) j'ai 13 volts ?
Merci encore pour votre aide
Gael
phil
Message par phil »
Je dirai que c'est bon. :wink:
Teste en branchant le moteur.
