*Astuce* Pince de demarrage
piranas
Message par piranas »
Bonjour a tous.
J'ai réalisé des pinces de démarrage, qui malheureusement séviront un jour.
Je vous donne des explications.
Il vous faut uns longueur de câble en 16mm², je vous conseil du câble souple Très content, après pour la longueur c'est a vous de voir. Plus les câbles seront cour, et plus on pourra faire passer du courant ;)
Et des 4 pinces (1€ pièce dans un magasin de bricolage)
Comme je suis électricien, j'ai récupéré du câble que j'ai dénué.
Ce qui donne ça
(Vos épaules sans rappelleront Sourire)
Ensuite, j'ai également recupéré des cosses pour 16²
On dénude, environ 2.5 a 3cm.
On vérifie si tout va bien (sans cossé la cosse bien sur)
Si tout va bien on cosse, j'ai oublié la pince à mon boulot, donc system D, j'ai commencé à sertir à l'étau, et j'ai fini avec le marteau.
On n’oublie pas de passer le manche en plastique avant de visser la cosse sur la pince.
On peut également serré les deux bout de ferraille en bas de la pince, on aura un contact plus important. (Photo du dessus).
On visse la cosse, en mettant une rondelle, et on scie ce qui dépasse, pour ce résultat.
Et au bout d'un quart d'heure on a ceci, en état de marche
Piranas
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
alcyoneus
Message par alcyoneus »
et bien, tu as profité de la fermetur de planete pour nous faire plein de fiche pratique :P c'est cool, merci :wink:
piranas
et oui, j'ai fait 2 fiches, et je comptais monté ma clim ce wk, je suis en Wk jusqu'a mercredi, et j'ai toujous pas reçut la clim donc ... et plus j'ai pas d'APN; mes parents l'ont pris en partant en vacance.
Et il y a pas de quoi, quand on peut se rendre service ;)
205 Sacré Numéro
stef65
Re: *Astuce* Pince de demarrage
Message par stef65 »
Bonjours a tous,je fait un gros déterrage mais pour une bonne raison,quelqu'un aurait-il les photo du topic??
merci d'avance
205 XTD de 1988 - 340.000kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
stef65 a écrit :Bonjours a tous,je fait un gros déterrage mais pour une bonne raison,quelqu'un aurait-il les photo du topic??
merci d'avance
le plus simple est d'en acheter en neuf, ça ne vaut pas très cher
http://www.amazon.fr/dp/B0033BQROG/ref= ... B0033BQROG
205xs
Message par 205xs »
Ca ne vaut pas tres cher mais bien souvent c'est de la daube. J'ai deja vue des cable commencer a fondre en voulant demarer une petite auto. POur ma part j'ai acheter un jeu de cable avec une section de fil de 50mm² sur une longueur de 3 ou 4 m et bah aucun probleme de surchauffe des pinces ou autres
clemsky28
Message par clemsky28 »
Les câbles que j'ai, c'est mon père qui les as bricolé avec du câble de poste a souder, il m'as dit que si sa chauffe, les pinces vont fondre bien avant le câble !!! :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Solstice
Message par Solstice »
Sur Cdiscount vous trouvez des cables de démarrage de 25 mm² au prix imbattable de 15 €. on peut critiquer la petite taille des machoires métalliques, mais quand on voit que Norauto vend le même produit pour 35 € sur le net ( soit presque 150% plus cher), et Feu vert qui prend les clients pour des vaches à lait vend ce même produit plus de 200% plus cher, une véritable arnaque.
la photo ne correspond pas au produit, j'ai le produit en main et la section des cables est énorme, le produit conforme à la description. Bref plongez les yeux fermés.
http://www.cdiscount.com/auto/chargeurs ... 13391.html
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
