*Option* Montage d'une temporisation de plafonnier
- Sebrod91
Comme ce montage décrit comment installer une temporisation de plafonnier qui n'est pas d'origine d'une 205, je laisse les modérateurs la mettre en fiche ou non.
J'ai monté cette temporisation il y a longtemps, mais comme j'ai dû démonter dans cette zone, je me suis dit que quelques phots permettraient de faire ce topic.
Le montage est décrit pour le côté conducteur, il est évident qu'il est sensiblement le même pour le côté passager !
Voilà, ça prend pas longtemps, j'ai galèré un peu sur les fils qui sont courts et pour tout faire passer dans le trou qui est petit.
La temporisation dure 5 secondes et s'éteint progressivement.
Ce montage est indépendant d'une fermeture centralisée ou d'une alarme et ne dépend que des contacteurs des portières.
1. Il faut démonter la garniture intérieur, au niveau de la manette d'ouverture du capot.
- Flagoo
J'ai monté ce truc de chez FV il y a quelques temps sur ma 306, c'est très pratique dans les sous-sols sombres. L'inconvénient, c'est que ça ne marche qu'avec la porte sur laquelle l'accessoire est mis. Alors je me demandais si en le mettant directement sur l'alim "portière" du plafonnier, ça ne serait pas mieux...
- Sebrod91
- Sebrod91
- Sebrod91
Ca te permet d'avoir la lumière du plafonnier qui s'éteind progressivement et surtout qui reste quelques secondes allumée quand tu as fermé ta portière.
Tu peux donc voir ta serrure quand tu fermes ta portière à clé, et donc ne pas rayer stupidement la peinture, mais aussi ça te permet de trouver facilement le trou de la serrure du contact.
Maintenant c'est une alternative, à l'option de peugeot qui demande un petit module à brancher.
- loony205
- Flagoo
- DaRk
Oui c'est dans les 10€Flagoo a écrit :Il me semble que j'ai payé ça un peu moins de 10€ avant Noël...
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18870
- nico19861986
- Furtif
- nico19861986
- ATHoS
mon alarme a l'option temporisateur (30 sec) et comme elle est branché sur le fil de contact des portes dans la boite à fusible, je pense que c'est l'endroit où brancher le temporisatuer.Flagoo a écrit :J'ai monté ce truc de chez FV il y a quelques temps sur ma 306, c'est très pratique dans les sous-sols sombres. L'inconvénient, c'est que ça ne marche qu'avec la porte sur laquelle l'accessoire est mis. Alors je me demandais si en le mettant directement sur l'alim "portière" du plafonnier, ça ne serait pas mieux...
Bonjour a tous.
Je n'avais pas fait gaff qu'il y avait ce topic, j'allait en faire un a l'instant meme.
Donc mon montage est beaucoup plus simple que celui presenté ici.
Tous d'abord il faut aller acheter un temporisateur de plafonnier a N** ou a F** , il ma couter 5.40€.
Ensuite il faut enlever la lampe dans le plafonnier a l'aide d'un tourne vis.
Sur le plafonnier, il y a une cosse avec 4 fils, un blanc, un bleu, et 2 vert/jaune qui sont relié ensemble c'est la masse.
Le temporisateur a 2 fils, un rouge et un noir.
Le noir ce branche sur l'un des deux fils vert/jaune qui se trouve a l'extremité de la cosse.
Puis il faut brancher le fils rouge du temporisateur sur le fils blanc du plafonnier (a l'autre extremiter de la cosse).
Un coup de scotch d'electricien ou un morceau de gaine et le tour est joué.
Il y a plus cas tout mettre dans le ciel de toit ( il y a de la place ;))
Et place aux essaies, le plafonnier a une temporisation de a peu pres 5s voir un peu plus. Et bien entendu la temporisation marche avec les deux portes avec un seul temporisateur ;)
piranas
PS : désolé pour l'ortho
piranas
