[réglé] fixation de mon capot
Voila comme le dit le sujet la fixation de mon capot est defectueuse et comme j'ai deja vu +ieur 205 dans ce cas donc peut etre que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai un boulons qui a cassé (a cause de l'age), je voulais inserer la photo mais pe pas. il s'agit du coté conducteur (si je peux un jour je mettrai la photo)
pour reparer je voulait demonter l'aile avant gauche j'ai donc retiré les 4 boulon bien visible situé sous le capot (photos indisponible) mais l'aile ne bouge toujours pas ?
Si quelqu'un connait ?
merci
je voudrai s'avoir si tu l'as deja fait et si tu as des infos perso.
encore merci.
je te tiendrai au courant de l'evolution
encore merci.
encore une chose
c'est renseignement tu les as eu ou ?
- HiFuGa
ca c'est gentil
sachant que j'en ai encore une importante.
Je la poserai tout a l'heur mais je vais avoir l'impression d'etre le seul a avoir des pb avec ma 205.
P.S. si tu as des info pour les images fait moi signe. j'aurai voulu mettre 1 ou 2 photos
- erythroblaste
Je me suis renseigné chez un carrossier, il m'a dit que déposer une aile avant ou arrière est définitif pour celle-ci : il m'a dit que les décoller est difficile et qu'a force de les tordre elles sont irrécupérables...
- erythroblaste
Je suis quand même étonné: le nombre de 205 que j'ai vu avec des ailes avant et arrières changées (couleurs totalement différentes...), je comprends pas pourquoi il m'a dit ca le carrossier. Peugeot m'a repeint une aile arrière qui était un peu renfoncée et peinture à refaire, ils ont bien dû la démonter non?
- mister-205
- erythroblaste
[quote="mister-205"]Moi je vais te dire je l'ai fait sur ma voiture et c'est totalement faisable
Par contre il faut y aller tout en finesse et ne pas forcer sinon tu vas marquer ton aile.[/quote]
Aurais tu des photos de ce que ca donne?Qu'as tu utilisé comme outils? Quelles sont les étapes?
- mister-205
- erythroblaste
