![]() | Rénovation d'un volant cuir |
Il vous faut:
-de l'acétone
-du recolorant noir
-du vernis soyeux (le mien est satiné, mais idéalement le prendre mat pour le volant)
-du mastic
-une spatule
-du papier à poncer 220/240
-des mousses
-une petite après midi tranquille
Vous pourrez trouver les produits sur ce site : http://www.renovation-du-cuir.fr/
On est très bien conseillé et les produits très efficace (et c'est français
Par contre ne pas mélanger les produits de la marque Sofolk avec d'autre produits du commerce, ils pourraient réagir entre-eux.
Petite photo avant:
Passage du volant à l'acétone, ouahou sa nettoie bien
En mat c'est super joli, franchement j'adore
Les dégâts :
Une usures sur la partie inférieur, les pigments du cuir commence à partir, il vaut mieux traiter sa maintenant, sa sera plus efficace que dans 5 ans
Quelques crevasses isolées:
Comme je vous le dit c'est léger
Ensuite ponçage au 220 de toute la partie en cuir du volant, c'est a ce moment qu'on se dit "bordel j'espère que je ne vais pas me foirer "
On aperçoit mieux la zone abimé une fois poncé
Application du mastic:
Ne pas hésitez à y aller avec les doigt, c'est plus facile à étaler
Laisser sécher 1 à 2h, puis poncer:
Appliquer 2 couches de recolorant noir au tampon avec un intervalle de 30min-1h
Et le lendemain appliquer 2 couches de vernis
Plus rien du tout, c'est comme neuf
Il ne reste plus qu'a le remonter dans la voiture et faire un tour avec
Un petit rappel d'avant:
Ne pas utiliser d'huile de nourriture comme pour les sièges, car c'est un cuir qui est cousu tendu.
Re-appliquer une petite couche de vernis 1 a 2 fois par ans suivant le niveau d'utilisation de la voiture.
