205 GTI 1600 115cv de Switch 33
DECO
Re: 205 GTI 1600 115cv de Switch 33
Message par DECO »
Beau travail :bien:
wireliner
Message par wireliner »
Super ce travail de réaliser!
le nouvel isolant rend bien, ça donne envie et ça fait plaisir à voir.
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XR
Switch
Message par Switch »
Merci pour les soutients !!!
Ce n'était pas prévu pour l'instant mais avec la fuite de liquide de refroidissement je me suis dit autant regarder l'état du dessous et tout changer.
Mainteant j'éspère avoir tout bien fait et en reparler dans 10 ans ::d
205 GTI de 1990 - 191000kms
FabSC3
Message par FabSC3 »
Ou trouve t'on l'isolant d'une 205 3 portes ? identique pour une 5 portes ?
Merci d'avance.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
:+1: Parfait tout ça ! :bien:
Pour traiter la corrosion située sous l'assise arrière, j'ai utilisé un produit similaire :
Résine époxy Loctite 3463.
Concernant la cause de la corrosion à cet endroit sur beaucoup de 205 :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 56536.html
FabSC3 a écrit :Ou trouve t'on l'isolant d'une 205 3 portes ? identique pour une 5 portes ?
Merci d'avance.
Fab
:voyons:
Pour les versions 3 portes et cabriolet, en kit complet :
http://www.rebelcar.fr/kit-complet-inso ... 05-gti.htm
Pour les versions 3 portes, 5 portes et cabriolet, vendu au mètre en épaisseur 20 mm et 15 mm :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... u-au-metre
Insonorisant épaisseur 20 mm, vendu au mètre : coût 12,90 euros TTC le mètre linéaire.
Pour tapisser entièrement les planchers avant, arrière et le coffre, il faut prévoir prévoir 4 mètres.
Plusieurs membres du forum, en ont commandés sur ce site, pas de retour négatif connu à ce jour.
Maintenant on le trouve également, en épaisseur 15 mm, au coût de 12 euros TTC le mètre linéaire à l'aventure Peugeot.
http://www.pieces-de-rechange-classic.com/26-205
Rérérence : FE 815 et référence constructeur : 972798.
Switch
CEV a écrit ::+1: Parfait tout ça ! :bien:
C'est justement à cause ou putôt Grace à TOI que j'ai fais comme ça
Merci pour tes tutos ils sont très inspirants :bien:
Switch
Merci d'avance.
Fab
Pour les isolants j'ai pris ça ici https://www.mecatechnic.com/
Switch a écrit :
Pour les isolants j'ai pris ça ici https://www.mecatechnic.com/[/quote]
Bonjour Switch :hello:
Très bon site également, j'y ai déjà passé plusieurs commandes : livraison rapide et produit bien :bien:
Concernant le plancher avant de ma 205, j'ai utilisé des plaques infrasound bitumineuse de dimension 1.00 x 0.50, vendue 14,50 euros l'unité en Octobre 2012 sur le comptoir auto :
http://www.comptoirauto.com
C'est ce truc la :
Trois plaques étant nécessaire pour couvrir le plancher avant .
Comme ce produit est moins pratique et plus onéreux que l'insonorisant vendu en rouleau ou au mètre, je ne le recommande pas. :wink:
Le site de vente étant très fiable toutefois. :bien:
L'insonorisant d'origine du coffre a été remplacé plusieurs fois, à cause de ces maudites infiltrations d'eau. :roll:
Comme il est difficile de le garder étanche très longtemps, je l'ai remplacé par des plaques insonorisantes en caoutchouc imputrescible, vendues 7/8 euros l'unité en magasin de bricolage.
C'est ce truc la :
Deux plaques sont nécessaire, l'une qu'on garde entière et l'autre qu'on découpe. Cela se fait bien avec un cutter et une règle métallique.
Les chutes servant à couvrir la partie arrondie au niveau de la vis du panier de la roue de secours.
Au moins ça ne moisie et ne pourri pas.
Plaques insonorisante en caoutchouc imputrescible en place.
Plaques insonorisante en caoutchouc imputrescible recouvertes par le tapis en vinyle d'origine et le bac de protection plastique en option.
On en a également parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 89-15.html
Switch
Hello CEV
Merci pour l'info je garde cela sous le coude.
Personellement aucune fuite dans le coffre donc j'ai pris le ki complet chez Mecatechnic.
Je suis assez satisfait de la qualité et de l'épaisseur de lisolant et du tapis.
Trop hate de monter tout ça. Mais avant je vais revoir mon coffre ::d
De rien , avec plaisir ! :wink:
Vivement la suite . :)
DECO
Message par DECO »
Pour le lavage tu utilises Foam Lance ou les deux sceaux ?
Ton ressenti sur le shampoing actuellement j'ai le citrus wash et arrivant sur la fin j'aimerais éventuellement changer de produit.
merci
Switch
DECO a écrit :Pour le lavage tu utilises Foam Lance ou les deux sceaux ?
merci
Alors pour le lavage je vais être honnete j'ai meme pas encore tester :rirejaune:
Je comptais essayer ce weekend mais vu la pluie c'est pour tout de suite.
Ca va être ma toute première fois avec du matériel de pro ::d
Je compte faire un pré-lavage au Foam Lance et après le lavage double sceaux. Elle en a bien besoin :D
FabSC3
Merci pour touts ces infos concernant les isolants plancher.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
Switch
Hello à tous
Chose promise chose due voilà les ltravaux du weekend !
J'ai démonté tous les plastiques arrière (que de crasse) et je me suis attaqué au poncage du coffre et sa remise en peinture.
Ce n'est pas parfait je ne suis ni carrossier ni peintre mais ça fera bien l'affaire.
Par contre tout les pastiques sont soit crado soit trop blanchi après lavage et le Polytrol ne fait pas toujours de miracle.
Je pense que l'an prochain je les passerai tous en peinture.
Aller sans plus tarder les photos : ::d
En prime je rajoute des HP dans les ailes arrières :rirejaune:
Place au poncage et à la mise en peinture. J'ai zappé les photo de l'apret anti rouille :shock:
Voilà voilà
Prochaine étape ?
Je ne sais pas encore
:rirejaune:
