Optique qui se décole !
Edmon
Message par Edmon »
Salut à tous,
J'ai un soucis avec une optique qui se décolle du phare, regardez plutôt :
Quelqu'un saurait comment finir de décoller l'optique et comment la recoller ?
Merci à tous.
Re: Optique qui se décole !
Bonjour !
Cela se recolle avec du joint silicone après un bon nettoyage et dégraissage.
Mais risque de se redécoller par la suite.
Le mieux est de le remplacer :
Le coût est d'une cinquaitaine d'euros en neuf sur le site Oscaro.com
Sinon tu peux en trouver en casse-auto pour une vingtaine d'euros.
Soit pratiquement le prix d'une cartouche de silicone et des produits dégraissant du type acétone.
Quant à moi je choisirais directement le remplacement .
Edmon
Message par Edmon »
Ok merci de ta réponse !
Bonjour !
Pour finir de la décoller il suffit de faire le tour avec un outil plat : spatule de vitrier,lame de couteau, en faisant attention de ne pas endommager le joint.
Si le déflecteur était rouillé ,il faudrait alors changer l'optique complète.
Sinon ça se recolle également avec de la colle à pare-brise.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
En nettoyant bien avant de coller la réparation est fiable, moi j'utilise du mastic-colle polyuréthane qui adhère très bien (parfois trop!) et reste souple dans le temps.
Avant de recoller pense à nettoyer le déflecteur (au vinaigre blanc par exemple), tes feux retrouveront un coup de jeune.
Edmon
Message par Edmon »
Merci pour vos réponses !
Salut Edmont,
Les vitres de verre se recollent très bien avec cette colle :
Trouvée chez Bricomarché, elle tient d'enfer ! :bien:
Le tube coûte dans les 15€ et je peux faire 3 voir 4 phares avec !!!
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Bonjour !
Petite technique de carrossier : lorsque l'on recolle une vitre sur l'optique, poncez la partie à encoller avec du papier de verre, ca renforce l'adhérence !
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
