Branchemant Thermocontact Ventilateur ?
Fiches Pratiques X
jpleouf
Message par jpleouf »
J'ai récemment changé le thermocontact de ventilateur car il avait "grillé" !!
Opération facile, mais petit problème au niveau de la broche à 3 fils... En effet lors d'une précédente réparation, le mécanicien a tout simplement remplacer la broche par 3 cosses simples !!
Détail du branchement sur la photo:
Il me semble donc que le fil ROUGE est un (+), et que les fils JAUNES et BLEU pourraient être des (-) ?? A confirmer.
La broche d'origine permettais de brancher les fils sans se tromper, et j'ai donc du faire des tests pour savoir si le ventilo se déclenche bien.
Tel que c'est branché sur la photo, le ventilo se déclenche en petite vitesse, et si je branche le fil JAUNE à la place du BLEU, le ventilo tourne en grande vitesse. Je suppose donc que mon branchement est bon est que la grande vitesse se déclenche à un seuil de température supérieur.
Quelqu'un parmi vous pourrait-il me confirmer le bon ou mauvais branchement de mon ventilo, en postant une photo de la broche avec l'emplacement exact des 3 fils.
En vous remerciant d'avance
205 XR de 1985 - 236500kms
adrec
Re: Branchemant Thermocontact Ventilateur ?
Message par adrec »
jpleouf a écrit :Quelqu'un parmi vous pourrait-il me confirmer le bon ou mauvais branchement de mon ventilo, en postant une photo de la broche avec l'emplacement exact des 3 fils.
Une photo trouvée sur le forum :
jpleouf a écrit :me semble donc que le fil ROUGE est un (+), et que les fils JAUNES et BLEU pourraient être des (-) ?? A confirmer.
fil rouge = +12V protégé par fusible
fil bleu = branché en sortie du contact seuil inférieur (basse vitesse), ce fil se dirige vers une résistance en série avec le moteur.
fil jaune = branché en sortie du contact seuil supérieur (grande vitesse), ce fil alimente directement le moteur.
fil vert/jaune = masse du moteur prise sur le châssis.
jpleouf
Merci Adrec,
Bon à l'avenir je tacherai de rechercher plus précisément sur le forum !!
D'après ta photo, mon branchement est bon, je vais donc pouvoir rouler dans les embouteillages cet été en toute confiance... !!
Retourner vers « X Essence »
