Voici donc ma première 205
Elle est grise claire (MOTP)
Modèle : 205 Open 5 Portes
Date de première mise en circulation: 08/1987, AM87
Achat : ce mois-ci (05/2017)
Moteur: XU51C - 1.6 L de 80ch
Boite: manuelle 5 vitesses
Options/Equipements: quasi ZERO
Kms à l'achat: 116 989
Pas de rétroviseur droit et le gauche n'est même pas réglable de l'intérieur, coffre non-éclairé... Mais bon, je vais changer tout ça
C'était une seconde main, avec un entretien banal (vidange, filtres, pneus, rotules, etc...) et les bougies + batterie, ect...
---> CARROSSERIE et INTÉRIEUR:
- Globalement propre et sain (pas de bosses ni trop de rouille MAIS la peinture est naze...).
- Quelques joints sont à refaire, les charnières de la porte conducteur nazes,
Rouille: - sous la moquette conducteur - tout le long de l’intérieur du coffre - support batterie + en-dessous - un peu sur le coté de la boite à vitesses - sur les petites plaques de maintient sous la banquette Arrière - les bras d'essuie-glace - et autour du pare-brise AR qui a été changé (à l'arrache d'ailleurs).
- La "casquette" du compteur fissuré de partout... + allume-cigare à changer, le mécanisme des vitres à réviser (graissage surement)
- Les clignotants avant + les feux de brouillard arrière, tous bons à changer.
- Pare-chocs AV et AR : sont très bien
_________________________________________________________________________________
---> MOTEUR et TRAIN/ESSIEU:
- Tout à réviser et choses à faire absolument (comme Distribution, Courroie d'alternateur qui est craquelée, Vidanges moteur/boite + tous les filtres, les joints cache-cublu - admission - échappement, les 3 supports moteur, les cardans... les caches amortisseurs, toutes les durites huile et refroidissement car (quasi la moitié) poreuses et/ou craquelées... la roue de secours quasi fendue, ect, ect... la liste est longue... je pense DÉPOSER le moteur pour le réviser tranquillement et plus facilement, je gagnerais du temps !
---> ENTRETIEN à VENIR:
- Je compte faire tout moi même , je suis mécano de métier donc ça aide (assez autonome MAIS DÉBUTANT, pas beaucoup d'expérience... Et surtout que : Je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur de vieilles voitures à carburateur comme cette 205, donc pour moi c'est tout nouveau
Bon... AU BOULOT! j'en ai pour un bon moment
En tous cas je suis content d'être sur ce forum
Je crois qu'il manque quelque chose la... une longue partie en plastique a clipser ?
Pas très bon ça...
Ciel de toit à réviser...
Apparemment il méttait ce stabilisateur de carburant + du SP95...
Voilà !
