Dimension tapis de coffre
Guilhem
Message par Guilhem »
Bonjour a tous !
N'ayant pas trouvé sur le site réponses à mon problème je crée ce post.
voila, mon problème est des plus simple !
j'ai acheté une superbe 205 de 1986 complète (bon superbe c'est parce que c'est la mienne sinon c'est une ruine)
Ma question est, où peut on trouver les dimensions du tapis de coffre (il me le manque et j'ai de quoi le fabriquer)
je vous mets une photo pour vous montrer celui dont je parle
si quelqu'un peut me donner ca je ferais un petit tuto bricolage qui pourra servir
Re: Dimension tapis de coffre
:voyons: Il suffit de mesurer la dimension du plancher du coffre en y ajoutant 15 cm sur la longueur ,pour le passage du tapis sous le dossier de la banquette .
Guilhem
Parfait merci
je me suis lancé et le résultat est pas mal du tout
voici comment j'ai procédé
en premier j'ai acheté un mètre de sky pour 10 euros en zone industriel
j'ai reporté tout ça
et j'ai coupé :D
j'installerai ca dans la semaine pour vous montrer le résultat
je pense ajouter une épaisseur d'isolant phonique pour le confort
bonne soirée
De mémoire ça fait 110 en largeur et 85 de longueur.
Effectivement , il y a aussi un tapis insonorisant en dessous.
L'insonorisant s'arrêtant au ras du dossier AR ,il est donc plus court d'une quinzaine de centimètres soit 110 x 70 environ.
Sur la mienne , l'insonorisant d'origine a été remplacé 2 fois ,suite à une entrée d'eau. :roll:
Il est maintenant NFP (ne fourni plus ) et je l'ai donc remplacé par 2 plaques de caoutchouc imputrescible vendu en grande surface de bricolage 6 ou 7 euros l'unité.
Deux plaques suffisent, l'une restant entière et la seconde se recoupant au cutter et règle métallique.
La chute servant dans l'arrondie de la partie arrière entre la vis de serrage du panier de la roue de secours et du passage du faisceau d'attelage.
C'est ce truc là :
Une fois en place ça donne ça :
On trouve également de l'insonorisant équivalent à celui d'origine vendu au mètre sur différents sites internet et même des plaques entières découpées à la dimension du coffre de nos 205 .
C'est dernières sont généralement vendues 45 euros l'unité + 15 à 20 euros de frais de port.
Il suffit de taper : tapis de coffre insonorisant 205 sur la page Google et cliquer sur image et l'on a l'embarras du choix :wink:
Bonne soirée. :)
Modifié en dernier par Invité le lun. 17 oct. 2016 21:00, modifié 1 fois.
Nico91
Message par Nico91 »
Génial comme idée, :bien: moi qui doit en fabriqué un :bien:
Perso j'ai mis de la moquette dans le coffre, j'ai le vinyle en bon état de côté, mais je trouve que ça fait bien plus confortable :cote:
Super les plaques en caoutchouc :bien: Je vais piquer ton idée ! ça insonorise bien ? Je suppose que ça retient moins l'humidité.
En fait ,le tapis de coffre mesure 110 sur 80 . :wink:
Largeur.
Profondeur.
En haut de chaque côté ,à 11,7 cm du bord ,il y a un trait de coupe en biseau d'une longueur de 7 cm :
Trait de coupe en biseau côté gauche.
La découpe de 11 x4 cm du milieu en haut ,se positionne dans la fixation basse des dossiers fractionnables :
Les découpes arrondies de 8 cm, se positionnent autour des boucles de ceintures de sécurité :
Modifié en dernier par Invité le mar. 18 oct. 2016 22:33, modifié 1 fois.
Guilhem
Ah parfait !
Merci a tous
je pense que ca pourra en aider plus d'un ;D
Guilhem a écrit :Ah parfait !
Merci a tous
De rien , avec plaisir . :)
Cela m'aura permis de contrôler l'état du plancher de coffre du coffre ma GT. :wink:
@ Thibault63
L'avantage des dalles en caoutchouc imputrescible est que ça ne pourri pas en cas d'infiltration d'eau.
C'est quand même moins épais que l'insonorisant d'origine ,ce dernier se tassant à la longue toutefois.
Sur les dalles j'ai remis le tapis en vinyle d'origine et rajouter par dessus le bac de coffre vendu en boutique Peugeot à l'époque.
L'insonorisant d'origine étant NFP depuis belle lurette ,il peut également être remplacé par celui-ci :
http://www.loisirs-evasion.com/insonori ... eutre.html
Son épaisseur étant équivalent à celui d'origine, il est vendu au mètre et plusieurs membres du forum ,dont 3dfx :angel: , en ont acheté.
Pas de retour négatif connu à ce jour. :bien:
xm31
Message par xm31 »
CEV a écrit : lun. 17 oct. 2016 20:38 :bien:
C'est ce truc là :
Bonne soirée. :)
Bonjour
je compte mettre ce type d'insonorisation rigide sur la mienne, mais penses tu que c'est possible de le mettre sur le reste de la voiture??
xm31
Message par xm31 »
CEV a écrit : sam. 22 oct. 2016 11:00
Merci a tous
@ Thibault63
Bonjour
je voudrais savoir sur quels types de 205 a eté monté ce bac d'origine? car je le trouve classe et pratique et j'aimerais bien en trouver un pas cher
au pire j''en ai un neuf de 307 sw si quelqu'un serait interessé par un echange
xm31 a écrit :
Bonjour :hello:
Cela figure sur le catalogues des accessoires 205 et était vendu en boutique Peugeot, durant la commercialisation de la 205.
Il y a aussi un modèle équivalent sur le catalogue 106.
Bon week-end. :)
Déplacement du sujet le 13/06/20 par Faf 29
