Bonsoir,
Merci beaucoup les amis
Et ouaip Charles du coup j'ai craqué et je l'ai racheté
Pour le moment je ne peut te dire comment je le trouve le petit XY7 car je n'ai roulé avec que sur 2 Km.
Elle est rentré chez moi en dépanneuse car elle avait les freins avants bloqués.
Oui sur ce modèle le changement de l'alternateur sera facile
Pour les kilomètres, au compteur elle a :
Mais, arf oui il y a un mais, le précédent proprio n'étant pas du tout bricoleur, a voulu changer ses ampoules de compteur et au lieu de démonter tout doucement à casser le câble de compteur !
Il nous avait dit que le compteur est comme ça depuis 2008.
Il se servait de la 205 uniquement pour aller au travail ( 2km )
D'après lui, elle aurait entre 30 et 35 000 km. Je vais donc partir sur 35 000km.
D'après moi, elle doit pas avoir plus car elle est vraiment propre.
Croyez moi, ça fait bizarre de poser ses fesses sur un siège dont les mousses ne sont pas affaissés !
Le dernier contrôle technique date du 13 janvier 2014 ou elle avait été recalé à cause de deux défaut :
- 5.3.1.2.1. Roue : Résistance anormale à la rotation : AVD, AVG.
- 9.1.1.1.1. Teneur en co et valeur du lambda des gaz d'échappement : Teneur en co excessive.
Défaut à corriger sans obligation d'une contre visite :
- 1.1.1.1.2. Frein de service : Déséquilibre : Av.
- 3.3.1.1.1. Essuie-Glace Av : Mauvais état.
- 6.2.4.1.1. Aile : Détérioration importante : AVG.
- 8.1.1.2.1. Moteur : Défaut d'étanchéité.
Et depuis elle n'avais pas tourné.
J'ai changé le câble de compteur avec notre ami Cédric qui était chez moi
La référence du câble :
==> L'ancien câble :
Pas trop de difficulté à le changer, hormis la partie à enquiller dans la boite, j'ai un peu galérer
Ensuite je me suis attaqué aux freins.
L'état avant le démontage :
J'ai pris du TRW en disques et plaquettes.
Donc le programme était :
- Changement des flexibles.
- Changement des étriers.
- Changement des disques.
- Changement des plaquettes.
- Changement du lookeed de frein.
- Purge du circuit de freinage.
On démonte les anciens flexibles :
Puis les étriers :
Ça fait vide :
Les anciens étrier avait chauffer et par mesure de sécurité j'ai préférer les changer :
Les " nouveaux" étriers :
