[Mikester - 205 Green]
Mikester
Message par Mikester »
Hello les gens :)
Vous l'attendiez tous impatiemment, la voici, la voilà, ma nouvelle titine :mrgreen:
Oui, elle a besoin d'un bon nettoyage, mais vu le temps pourri qu'on a, j'en ai pas encore trouvé le courage :lol:
C'est donc une 205 Green de 1990 avec son bon vieux 1.4 "1360 TU3A" simple carburateur de 70ch DIN, 242.000km au moteur mais plus de 400.000 au châssis :mrgreen: mais pas de grosse rouille !
La jupe avant avec les longues portées (jaunes 8) ) n'est pas d'origine, et il manque les enjoliveurs d'origine également.
Bien que le CT soit OK (tout frais de deux jours avant l'achat), elle a quelques frais à faire :
-un cardan (je changerai la paire)
-le lève-vitre passager ne fonctionne pas (pas encore cherché la panne)
-une biellette entre le levier de vitesse et le sélecteur de boîte qui ne tient plus (ça date juste d'hier ça :lol: )
-et le reste c'est du cosmétique (pare-chocs arrière, sièges, pommeau de vitesses, un bon polish, etc)
Et voilà, je rejoins officiellement la team des 205istes 8)
A vos claviers !
PS : désolé pour la photo de travers, encore des caprices de Imageshack :pascontent:
Modifié en dernier par JPB le sam. 29 mars 2014 11:06, modifié 4 fois.
Raison : Petites annonces interdites
205 Green de 1990
Djo' Djo'
Re: [Mikester - Peugeot 205 Green]
Message par Djo' Djo' »
elle est très jolie cette petite green :bien: mais pourquoi l'avoir mis des les 205 hors réglement :grattetete:
quelque défault d'usure au CT mais rien d'insurmontable sa :wink:
pour te dire que sur la mienne je pense a changer amortisseurs avant et cardans d'ici peu ( faut juste que je prenne le temps de les commender :roll:)
bonne route avec elle :wink:
205 GRD de 1992 - 290000kms
Mikester
Bah elle est pas à 100% d'origine (jupe avant, pas d'enjos) donc je pensais. Mais si c'est bon pour le parking des 205 d'origine, un modo peut déplacer ^^
Ah oui j'ai aussi un amortisseur faiblard, mais ça se ressent pas donc ça attendra ^^
205 Green de 1990
Pourquoi n'utilises tu pas "Planimg" plutôt qu'ImageShack ? :)
Jolie 205 green que voila! :bien: Et une de plus de sauver vu le nombre de green qu'il y a pour pièces sur lbc!
Mikester
JPB : j'ai toujours utilisé Imageshack :)
205sm : merci bien :)
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
Très jolie Green, elle n'a pas besoin de grand chose pour être magnifique :bien:
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
Aquel35
Message par Aquel35 »
enfin tu la présentes :lol:
très jolie green et bien plus en vrai :mrgreen: , ça me remotive pour me retrouver une vieille 205 également :mrgreen:
hâte de lui faire un bon lustrage, elle le mérite vivement qu'il fasse beau ^^ , il ne lui manque que ça et quelques petites babioles pour être très jolie 8)
205 GR de 1989
Mikester
Merci mec :)
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
Mikester
Elle vient d'avoir le droit à une nouvelle batterie et une nouvelle jauge à huile, et la biellette est en commande :)
Un spécialiste carbus, pour un nettoyage/réfection du carbu + nettoyage-calage de l'allumage + 4 bougies neuves, me fait un devis à ~282€.
Raisonnable?
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
C'est très cher et je me demande si c'est bien utile. :lol:
Mikester a écrit :JPB : j'ai toujours utilisé Imageshack :)
Envoyé via Tapatalk
Ca c'est pas une raison, c'est une habitude et je la qualifierais de mauvaise. :)
Mikester
Apparemment, quand on me suit, elle fume noir et sent l'huile. Elle tourne trop riche ?
Bah j'ai jamais eu de soucis avec Imageshack ^^'
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
Aurél83
Message par Aurél83 »
Très jolie green!!!
205 Green de 1989
Joliiiiiee !! :D
Il te faudra aussi repercer sur l'intérieur, les extrémités de la jupe avant, afin que celle-ci ne dépasse pas du pare-choc. Les trous initiaux sont prévus pour les GTI/Rallye et leurs extensions d'ailes.
En tout cas cette Green présente vraiment bien pour une caisse de 400.000km ! :bien: :bien:
Mikester a écrit :Apparemment, quand on me suit, elle fume noir et sent l'huile. Elle tourne trop riche ?
Envoyé via Tapatalk
Si elle bouffe de l'huile, il faut remplacer les SPI de queue de soupapes. :)
Pour la fumée noire, vois en premier lieu l'état du filtre à air, de la capsule d'allumeur, du thermostat et du volet de starter. :wink:
Ensuite il faudra régler le moteur entièrement. Dans l'ordre:
- Régler le jeu aux soupapes
- Caler l'allumage à la lampe stroboscopique
- Et, en tout dernier, régler la carburation
Une réfection carburateur ne s'impose que s'il n'est pas possible de régler la carburation alors que le moteur est sain et réglé. :)
Prises d'air ou passages d'essence dus à des joints fatigués par exemple. :wink:
