Je viens d'avoir mon permis il y a peu et j'ai récupérer l'ancienne 205 de mon père ( qu'il avait récupéré en 2007, et qui ne roulait plus depuis 2009).
Elle est passée au contrôle technique il y a peu
Pour l'instant j'ai juste changé la batterie, fait une vidange et changé le filtre à huile ( et aussi monté l'autoradio qui n'est pas d'origine^^).
Mon père l'avait récupéré en 2007, à 207000 kms, elle en a maintenant 227000. La courroie a été faite en 2007.
Les jantes ne sont pas d'origines désolé^^. De plus la vitre arrière gauche à été changé, car quelqu'un la brisée... D’ailleurs la porte avant gauche aussi a été forcée et "réparée"... ^^
Les travaux que je compte faire (étant étudiant, je ne fais que le moins cher^^ pour l'instant):
Fait:
- Vidange + changement filtre à huile 04/2012
- Changement de batterie 04/2012
- Mise en place de l'autoradio ^^ 04/2012
- Changement du démarreur 05/2012
- Changement du pommeau 05/2012
- Remplacement du joint du réservoir à liquide de frein 04/2012
- Recollage des custodes 05/2012
- Redresser le pare-choc avant 06/2012
- Remplacement et réparation des feux anti-brouillard 07/2012
- Réparation sommaire de la ventilation 08/2012
- Changement des plaquettes de frein avant + changement filtre à essence 08/2012
- Vidange du liquide de refroidissement 08/2012
A faire:
- Nettoyage à fond (partiellement fait mais je ne serait satisfait que quand j'aurais enlever ces fichus traces d'huiles..
- Remontage total de la console centrale (j'ai les visses, il ne me manque plus que le temps et la motivation^^)
- Et finalement une fois que les arbres arreteront de jeter des feuilles sur ma Totomobile, un bon lavage et le collage d'un autocollant Color line à l'arrière
Voici quelque photo, je n'ai pas eu le temps de prendre le moteur désolé^^.
