Alors voici la liste des choses refaites:
-Joint d'allumeur changé
-Durite de reniflard changé
-remplacement des aérateur tableau de bord
-remplacement radiateur chauffage
-remplacement pare choc avant et arrière
-vidange boite
-vidange moteur avec tous les filtres et bougies
-montage boite a air origine ( il y avait un green dessus)
-remplacement casquette compteur
-nettoyage moquette
-remplacement distribution et pompe a eau
-remplacement alternateur
-Autocollants pts sur calandre
-remplacement longue porté par des neufs
-réfection plage arrière
-remplacement boite a gants
-remplacement intérieur ( sièges avant + arrière)
-remplacement sonde température d'huile
-remplacement volant (cuir abimé)
-remplacement rétroviseur extérieur ( usé par le temps)
-remplacement soufflet de levier de vitesse
-peinture complète
-démarreur neuf
-radiateur neuf
- frein arrière
-pommeau
-silencieux
-poignée toit ouvrant
-réfection jantes
Voila sa fait une bonne petite liste
