[DIR-Fiche]Changer un cardan sans démonter les rotules
bon comme promis, voici ma version du changement de cardan sans demonter les rotules :
refaire le plein de la boite de vistesse
moi je conseille au passage de faire la vidange de la boite de vitesses, voici ma methode :
bon, c'est ma méthode je ne pretends pas détenir la vérité.
c'est uniquement car quelques uns m'avaient demandé de démontrer.
je ne peut pas être pris pour responsable des domages vers les biens et personnes qui suivent ces pas. (ça c'est pour la couverture juridique)
- seb057
c'est assez particulier comme methode, j'aurais pas pensé a ca
par contre tu n'a jamais eu de problème avec tes tiges filetées de 6; ce n'est pas très costaud; quand je vois que mes compresseurs de ressorts (basiques) ont au moins des tiges de 16mm de diametre...
enfin dans ce cas le ressort ne risque pas de te voler dans la figure, vu que tu ne demontes pas l'amortisseur
sinon pour remplir la boite, j'utilise la meme methode que toi
, a defaut de seringue a huile...
qu'est-ce qui vous embête avec la rotule?
c'est pas plus compliqué de défaire l'écrou en bas que celui à la base de l'amortisseur, et il n'y a pas besoin de comprimer l'amortisseur.
Perso j'ai toujours eu du mal a sortir l'amortisseur de la fusée, et il y a pas trop de place pour mettre un burin dans la fente, alors je saisi pas bien l'astuce.
Le problème avec l'huile de boite à verser doucement dans l'entonoir, c'est que ben en hiver c'est long parce que l'huile est très épaisse et avec le froid ca n'arrange rien. Donc si vous êtes dehors en ce moment pour faire ce genre de bricole, n'hésitez pas à mettre votre huile de boite neuve sur un radiateur la nuit qui précède....
- JPB
- Responsables Techniques
Eh ! Bien ! Je trouve pas ça "bourin" du tout et même je trouve cette méthode plus pratique et moins dangereuse que celle qui consiste à forcer sur la barre de torsion avec une barre de deux mètres pour désacoupler l'amortisseur.@lber a écrit :un peu bourrin, mais pas mal.
merci.
Mira93, est il absolument nécessaire d'utiliser le cric pour comprimer le ressort de l'amortisseur ?
La 205 sur ses roues les ressorts d'amortisseurs étant comprimés, ne suffirait il pas de placer les deux tiges filetées, de désserrer la fixation inférieure de l'amortisseur et ensuite de lever la 205 ?
De toutes façons, bravo et merci Mira93, pour cette idée géniale.
Pour la vidange de boite il est à mon avis plus rapide de remplir par le reniflard de boite (l'orifice permet de placer un tuyau plus gros et moins coudé).
- JB02
C'est clair que la rotule est dificile à desserer, surtout quand on a pas de dégrippant sous la main!!(G encore mal à la main)
La prochaine fois que j'ai à démonter mon tripode j'utiliserais cette méthode (pourvu que ça soit le plus tard possible) merci pour toutes ces petites fiches bien utiles pour des ignards comme moi.
Contant que ça te plaise seb057, une tige de 6mm je pense pourrait soulever la 205, faudrait voire des fiches d'arrachage des filetages pour le type de métal, j'ai vu sur des chantiers des tiges semblables tenir des tuyaux pleins de liquide et qui font des poids non négligeables.
Eviter le cric, aussi c'est possible, mais faut faire plus de tours d'écrou des tiges...
L'autre solution que j'avis essayé était une fois les tiges placés et les écrous visés, monter débout sur le bord de l'aile (un peu équilibriste) histoire de faire du poids et compresser un peu plus l'amortisseur puis visser les écrous. Si on place écrou+contre-écrou en bas de la tige, on peut continuer avec une clé a visser l'écrou du haut de la tige...
mais pour moi 4 tours de manivelle m'ont semblé plus simples, rapides et moins fatigants. Aussi mon cric a un trou rond a la base que s'emboite dans l'amrtisseur, et le creux du haut du cric cale mon tube.
mais à condition d'ouvrir aussi le bouchon de remplissage pour ne pas dépasser le niveau maxi! donc par facilié j'ouvre uniquement le niveau maxi et je remplis par celui-ci.
Merci JPB, En effet, moi je l'ai adopté car la première fois j'avais confié a un pot ma 205 XT pour le même problème, et en 10 minutes, avec la barre il m'avait pété un bras de la fusée, puis j'avais lu qu'il il y a un outil peugeot pour la compression des ressorts, et en voyant les trous utilisables, ça m'a paru moins "bourin" que les coups de barre pour déboiter des rotules.JPB a écrit : Eh ! Bien ! Je trouve pas ça "bourin" du tout et même je trouve cette méthode plus pratique et moins dangereuse que celle qui consiste à forcer sur la barre de torsion avec une barre de deux mètres pour désacoupler l'amortisseur.
Non, mais avec la roue en place, désserer l'écrou dérrière l'amortisseur est un peu plus compliqué que sans la roue. par contre si on désserre et on monte après le poids de la roue peut permettre de déboiter l'amortisseur tout seul.JPB a écrit :Mira93, est il absolument nécessaire d'utiliser le cric pour comprimer le ressort de l'amortisseur ?
La 205 sur ses roues les ressorts d'amortisseurs étant comprimés, ne suffirait il pas de placer les deux tiges filetées, de désserrer la fixation inférieure de l'amortisseur et ensuite de lever la 205 ?![]()
C'est ce que j'allais faire après lire la fiche qui en parle, mais quand j'ai fini de tout lire, il est vrai que de remplir par le reniflard est plus simple,JPB a écrit :Pour la vidange de boite il est à mon avis plus rapide de remplir par le reniflard de boite (l'orifice permet de placer un tuyau plus gros et moins coudé)
- Tozankyaku
Oui, mais tu abîmes les silents blocs de triangle fortement avec cette méthode.
EDIT:
Personnellement, j'utilise des vieux compresseurs de ressorts de motos, ( :lol4 ) qui servent à faire la même chose.
MAis en plus simple et par en dessous.
5 cm suffisent pour déboiter ce bordel.
EDIT2: Ca c'est du déterrage sans motifs...
EDIT:
- stef143
Re: [DIR-Fiche]Changer un cardan sans démonter les rotules
Bravo superbe technique fonctionnant à merveille.
Par contre puisque je n'avais pas le cric adéquat sous la main j'ai placées les tiges filetées pendant que l'amortisseur était compressé et après j'ai retiré la roue...
Merci à Mira
Merci à Mira
- JPB
C'est la méthode employée par Peugeot avec l'outil Peugeot N° xxxx.stef143 a écrit :Bravo superbe technique fonctionnant à merveille.
Merci à Mira
A savoir, l'outil Peugeot est en fait deux bouts de câbles sertis à la bonne longueur.
