Bonjour à tous!
Quelques nouvelles de la lionne:
Malgré le gel elle ne glisse pas de trop (pneus arrières remplacés et conducteur plus vigilant)
Mais elle ne sert que lorsque c'est nécessaire car niveau méca c'est pas ça...
Doit être remplacé:
Le cardant droit,
Les bras avant G+D, (du 17/02/2017)
Les silentblocs de barre stab, (du 17/02/2017)
Des tuyaux de carburant,
Les tuyaux de freins avant.
En effet cela doit expliquer mon impression d'imprécision dans la conduite.
Egalement, le remplacement du cardant sera l'occasion pour mon garagiste de regarder
la boite de vitesse qui fais parfois des siennes (la première et la marche arrière ne s’enclenchent pas toujours).
Et le parallélisme. (du 17/02/2017)
L'équilibrage ayant été fais lors de ce contrôle retire déjà l'option vibromasseur de volant qui à la longue est assez désagréable
 | La liseuse de cartes |
Option un peu plus répandue, elle est assez simple d’installation sur les derniers modèles de 205.
En effet, en retirant l’obturateur central du plafonnier luxe, un faisceau est déjà présent (deux fils et une fiche brune).
Il suffit donc de trouver une liseuse adaptée à cette connectique.
De ce que j’ai vu, il existe deux types de liseuses, d’apparence identiques mais ne se branchant pas du tout de la même manière :
L’une est prévue pour se raccorder à l’aide de cette fameuse fiche brune :
L’autre se branche via deux cosses indépendantes, ce qui dans mon cas obligerait à couper le faisceau d’origine et sertir deux cosses (impensable).
Vous remarquerez que les ampoules ne sont d’ailleurs pas les mêmes.
Une fois montée sur la lionne:
Vous me direz : quel intérêt pour une liseuse de cartes à l’heure du GPS ?
Ou bien : Il y a déjà un éclairage prévu de série.
La liseuse a l’avantage d’être orientable, elle peut donc rester allumée de nuit sans pourrir la visibilité.
Si vous attendez dans votre voiture (ou que vous avez un passager à côté de vous) elle permet aussi de lire un livre ou une notice d’emploi, trouver un CD, ou une K7...
La source de lumière étant concentrée en un point, elle éclaire moins l’intérieur de la voiture, vous rendant moins visible de l’extérieur (notamment sur une place de stationnement si quelqu’un croyant que vous allez partir attends que vous libériez la place.
Pour les distraits, elle a l’avantage de s’éteindre clé de contact retirée (ce qui n’est pas le cas du plafonnier qui s’allume dès que les portes sont ouvertes).
