[lionos] 205 XS 1988 -Bientôt de retour sur nos routes-
- 3dfx
Re: [lionos] 205 XS 1988 - A bon port -
Le voyant de niveau de liquide de refroidissement ne doit pas s'allumer à la mise sous contact
- lionos
Sérieux ...
et moi qui me suis pris là tête là dessus
Je débranche la sonde pour la chinter, là le voyant s'allume, soulagement!!
Mais je décide quand même de nettoyer cette sonde
Donc je démonte la traverse, oups le petit tuyau souple d'admission est mort
La sonde cracra
La sonde après un bain dans un détartrant à cafetière
Remontage
Pis une photo du coffre (pas prise jusqu'à maintenant)
et j'ai aussi remis les bons fusibles aux bons endroits
Bon mais questions sur les fils demeurent sans réponses
Je vous pose aussi la question des témoins d'alertes (valable aussi pour ma indi qui elle aucun voyant d'alerte ne s'allume)
Et après un grand tour d'essai je constate que la température monte parfois (en roulant) à un peut plus de 90° et redescend aussitôt à 85° environ (ventilo surement)
Est - ce normal ???
Sinon, pour le controle technique (demain) j'ai vérifié mon éclairage :
- veilleuse AVG faux contact "réglé"
- stop ARG grillé "remplacé"
- AB arrière HS ampoule bonne "réglé"
Pas facile à trouver ... inversion des interrupteurs, la fiche de l'interrupteur d'AB se retrouvait à droite (à la place de l'interrupteur de dégivrage) donc fallait appuyer sur dégivrage pour mettre l'AB arrière
je sais pas comment m'est venu l'idée !! donc j'ai démonté et remis dans le bon sens
éclairage OK, ceintures OK, klaxon OK
- lave glace arrière pompe HS "réparée"
trempée 20 min dans le liquide à détartrer les cafetières (comme pour la jauge de niveau de liquide de refroidissement)
Donc bon maintenant j'attends de voir ce qui va clocher ...
La sonde cracra
Remontage
Est - ce normal ???
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:20, modifié 3 fois.
- lionos
Bon cette journée de passage de l'india à la XS j'en ai fait les Conclusions suivantes
Bon le soucis de la XS, c'est qu'elle laisse un petit nuage de fumée bleue au démarrage du moteur et au "décollage" à un feux (par exemple)
Juste le moment ou la voiture commence à avancé, un petit nuage de fumé ...
Pendant de grosses accélération ou les décélérations, RAS
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 01:01, modifié 1 fois.
- 3dfx
Joints de queue de soupapes
- lionos
Arff fait chier... ben ça attendra
- lionos
Re: [lionos] 205 XS 1988 -Prête pour son départ en hibernati
Voilà la 205 est partie Lundi dernier avec le chargement de pièces pour son hibernation
Voilà ce qu'on peut trouver à la place de la banquette...
...Et dans le coffre
Les fameuses roues teintées de l'indiana
Voilà !!
Au fait même si elle ne sert plus pendant 10 mois, je travaillerais dessus d'ici là, donc si quelqu'un me trouve la solution pour mes câbles il est le bienvenu
Voilà !!
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:23, modifié 3 fois.
- Miniman 08
Re: [lionos] 205 XS 1988 -Prête pour son départ en hibernation-
Salut Lionos, que deviens cette petite à moteur TU3S
- fou du puits
lol, elle va peut etre reprendre du service pour L'AG?
- lionos
Je pense que je n'ai effectivement pas le choix... ça me fait encore payer un mécano car j'ai le cardan à changer et ni l'envi ni le temps de le faire moi même.
J'aurais pas de VE ni de FC pour le trajet mais bon, elle roulera !
Le soucis, c'est comment ramener les deux après
- Miniman 08
donnes m'en une, plus de soucislionos a écrit :Je pense que je n'ai effectivement pas le choix... ça me fait encore payer un mécano car j'ai le cardan à changer et ni l'envi ni le temps de le faire moi même.
Et je recup l'autre , t'es a pied , plus de soucis mécanique !Miniman 08 a écrit : donnes m'en une, plus de soucis
- Miniman 08
on te payes même le bus pour que tu puisses rentrer si il pleut
et en contre parti il nous met un plein d'essence dans les 2Miniman 08 a écrit :on te payes même le bus pour que tu puisses rentrer si il pleut![]()
- Miniman 08
Dans ce cas nous serions grand princes, nous pourrons le déposer avec nos nouvelles 205Julian-13 a écrit :et en contre parti il nous met un plein d'essence dans les 2Miniman 08 a écrit :on te payes même le bus pour que tu puisses rentrer si il pleut![]()
- lionos
Et mais c'est pas fini bandes de vandales
Pour la XS je viens de penser qu'il faut aussi lui passer le CT
Non pour l'AG ça va pas être possible...
