Travaux réalisé :
- 07/2007 - Démontage / Nettoyage
- 07/2007 - Recherche de fuite(s) d'eau
- 09/2007 - Changement disques + plaquettes
- 01/2008 - Changement bras inférieurs de suspension
- 01/2008 - Changement câble de frein à main droit + péripéties #1
- 01/2008 - Recâblage système audio
- 03/2008 - Entretien Batterie à plat
- 03/2008 - Changement kit freins arrières + câble de frein à main gauche
- 07/2008 - Changement kit distribution + pompe à eau + péripéties #2
- 07/2008 - Nettoyage partiel compartiment moteur
- 09/2008 - Première vidange depuis achat
- 09/2008 - Changement des panneaux de portes
- 10/2008 - Changement tringlerie de commande de boite
- 12/2008 - Changement courroie d'alternateur
- 01/2009 à 03/2009 - Réfection pompe à huile
- 05/2009 - Cardans gauche + droit
- 10/2009 - Pneus avants
- 03/2010 - Filtres à essence + tête d'allumage + rotor d'allumage
- 05/2010 - Changement train arrière (chez fou du puits)
- 05/2010 à 06/2010 - Changement JDC + vis de culasse, JQS, joint de cache culbuteur, courroie distri et alternateur, durite supérieur + calorstat, vidange + filtre à huile
- 09/2010 - Pneus avants
- 11/2010 - Remplacement des bougies
- 12/2010 - Photo dans la neige
- 02/2011 - Nettoyage platine ventilation habitacle + résurrection du ventilateur
- 03/2011 - Pneus arrières + remplacement parebrise
- 04/2011 - Vidange + plaquettes avant
- 04/2011 - Réfection d'un étrier (AVD)
- 06/2011 - Changement du tirant de porte gauche
- 06/2011 - Remplacement des Silent blocs de barre stabilisatrice
- 07/2011 - Pneus avants + réglage géométrie
- 09/2011 - Pose de déflecteur d'air
- 10/2011 - Remplacement bobine, module et faisceau d'allumage + contrôle des bougies
- 02/2012 - Remplacement Rétroviseur gauche
- 06/2012 - Changement parechoc avant suite accrochage
- 06/2012 - Montage radiateur large + double ventilo
- 08/2012 - Silencieux éclaté
- 08/2012 - Remplacement Amortisseurs arrières
- 08/2012 - Remplacement Amortisseurs avants
- 02/2013 - Remplacement capot origine
- 05/2013 - Vol + incendie de ma pauvre Indiana
Suite de l'aventure 205 ici
Cinq petites photos comme ça pour commencer
Là j'ai un peut honte mais bon ...
Le code peinture
