[Réglés]fuite support gasoil 106 1.5D
- 205sacrée_numéro67
bonsoir je voudrais essayé de tenté de colmaté la fuite de gasoil voici la photo
merci pour votre aide en sachant que le joint torique a changé et en NFP chez peugeot .
http://img462.imageshack.us/img462/2954/cimg0364ua5.jpg
Modifié en dernier par 205sacrée_numéro67 le ven. 28 déc. 2012 17:35, modifié 2 fois.
- JMKE
Re: fuite support gasoil 106 1.5D
faut regarder dans le rayon plomberie des magasins de bricolage
déja fait mais sa na pas la meme épaisseur j'ais mis du silicone loctite pour carter mais sa n'as pas tenu a la pression.
Donc voila j'ai le méme soucis sur ma 205 j'ai une prise d'air je pense que sa vient de la car quand j'amorce le gazoil , bein sa pisse de la !
Est ce que c'est normal ? Oui Non ? Que doit je faire ?
Non ce n'est pas normal et ça crée une prise d'air comme pour toutes les fuites situées avant la pompe HP.
Il faut impérativement supprimer ces fuites.
Que doit je faire pour reparer ce probléme ? changer le support entier ? juste un joint ... ?
le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
tu as quoi comme model de support gasoil met une photo.205sacrée_numéro67 a écrit :le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
J'ai les photo mais je ne sais pas comment les mettre ... :/
C'est un boitier noir rond avec couvercle avec 4 vis BTR
Tu mets la photo au format 640X480 et 50Ko et ensuite tu l'ajoutes à ton message en cliquant sur "Ajouter des fichiers joints" (en bas).
As-tu regardé chez citroen ? Car dès fois quand peugeot ne fabrique plus, citroën si et vis vers sa ;)
j'ai commande un joint torique 16 mm de diamétre et 2 mm de tore je pense qu'il devrait aller, je vous dit quoi des qu'il sera monter ;)
salut qu'elle est la référence du joint que ta commandé????
probléme résolus joint changé trouver sur ebay la 106 a démmarer au quart de tour.
[RESOLUS ] fuite support gasoil 106 1.5D
205sacrée_numéro67 a écrit :bonsoir je voudrais essayé de tenté de colmaté la fuite de gasoil voici la photo
