voici les dernières nouvelles...
La 205 XS est vendu à un membre du Club de 205..
Laissant place à ma nouvelle 205 CJ (cabriolet) 1.4 5ch fiscaux 75 ch DIN bloc moteur TU en fonte de 12/1992 donc AM 1993 qui vient d'avoir c'est 174000km.
j'ai passer le CT OK le 26/05/2009 ..
avec quelques petit choses sans obligation contre-visite
-ripages avant excessif + 19 ???
-moteur et boite defaut d'étancheité (joint spy boites)
-corrosion multiples (c'est déja fait)
-traverse:mauvaise fixation (l'attache à souder).
quelques petit travaux à effectuer et d'autre travaux déja effectuer en + des travaux de peinture en COURS
LISTE effectuer
-vidange huile moteur + changement filtre huile
-changement filtre à air
-bougie neuve
-vidange circuit de refroidissement
-traitement anti-corrosion sur toute la coque (elle avait presque rien)
-nouvelle fixation des phares
-nettoyage des jantes
-etrier et tambour en rouge
- freinage réglé
-rajout ilot centrale Haut de gamme
-rénovation lunette arrières
-peinture aile arrière + coffre.. a suivre
et d'autres travaux a effectuer prochainement
-montage cardan D-G neuf + changement joint spy + vidange boite à vitesse
-montage alarme
-traitement de la capote
-suite de la peinture en cours selon disponibilté peinture
-changement de l'intérieur sièges car abimé .par le mème modèles ou par un XS selon la disponiblité.
A suivre
(pour les jantes vu qu'elle sont pas d'origine Dites le moi si il faudra les caché...je les achetés comme ca.)
MISE A JOUR le 13/08/2009 bientot 3 mois et 5000km parcouru
-vidange huile moteur + changement filtre huile(FAIT)
-changement filtre à air(FAIT)
-bougie neuve(FAIT) et refait le 13/08/2009
-vidange circuit de refroidissement(FAIT)
-traitement anti-corrosion sur toute la coque (elle avait presque rien)(FAIT)
-Nettoyage carburateur(FAIT)
-nouvelle fixation des phares + 1 nouveau phare(FAIT)
-Montage roue d'origine (enjo a peindre)(En cours)
-etrier et tambour en rouge(FAIT)
-changement trappe à essence (qui était une 5 porte) par une origine(FAIT)
- freinage réglé + changement plaquettes avant(FAIT)
-Ajout montre numérique car l'analogique ne se règle plus (FAIT)
-Compte tours à la place de la montre analogique(FAIT)
-rajout console centrale Haut de gamme(FAIT)
-rénovation lunette arrières(FAIT)
-montage cardan D-G neuf + changement joint spy + vidange boite à vitesse(FAIT)
-changement de l'intérieur sièges car abimé .par le mème modèles ou par un XS selon la disponiblité.(FAIT)(REPLACER PAR UN ORIGINE)
-montage alarme( EN COURS)
-traitement de la capote ou changement d'une neuve(EN COURS)
-suite de la peinture en cours selon disponibilté peinture(EN COURS)
-Rajout plaque au dessus du pot d'origine peugeot que j'ai récupéré sur une XS(FAIT)
-Rajout vitres electrique avant(FAIT)
-Changement antenne car deterioré (FAIT)
-Chagement joint de coffre(FAIT)
-ancrage de porte (FAIT)
-un clignotant neuf car l'ancien se fissurer(FAIT)
-Rajout jupe avant et arrière GTI(FAIT)
-Rajout L-P et branchement(FAIT)
-Rajout vitre electrique arrière(FAIT)
-Rajout centralisations (FAIT)
-Rénovation de mes jante toles(FAIT)
PROJET DE PEINDRE BLEU MIAMI
